Inputgain Crest CA 12
  • jürgen curin
  • 26. Oktober 2011 um 11:31
  • jürgen curin
    Hallo Gemeinde
    Kann mir einer von euch sagen, wie mann bei einer älteren Crest CA 12 denn Inputgain auf 20x also 26db stellen kann.
    Soll laut Manual mit Jumperumstellung funktionieren.
    Die Jumperbrücken auf der Inputplatine habe ich bereits gefunden. Es sind für links und rechts jeweils 6 Anschlüße auf welchen jeweils 2Jumper die ersten 4 Anschlüße brücken und somit die letzten beiden A. frei sind.
    wäre sehr Dankbar für eine hilfreiche Antwort.
    mfG.
  • marcoboy
    • 26. Oktober 2011 um 15:04
    Im Schaltplan nachgeschaut. J10 bzw. J9
    X20 PIN 1 u.2
    X40 PIN 2 u. 3
    0dbu PIN 3 u. 4 bzw offen
  • jürgen curin
    • 27. Oktober 2011 um 12:41
    Falls es jemand wissen möchte, hier die Antwort von Hermann Daun
    die Jumper auf der Amprückseite sind zum Umstellen von Pin 2 hot auf Pin
    3 hot
    Die Gainumstellung befindet sich auf der jeweils aufgesteckten
    Preampplatine direkt bei der 17 pol Steckverbindung
    Werkseinstellung ist 0dB/775mV. Die mittlere Position ist 40x Gain (
    1,87V) und die zum hinteren Chassisende
    ist 20x Gain ( 3,74V )
    Danke an Hermann
  • marcoboy
    • 27. Oktober 2011 um 15:34
    Das stimmt ja mit meinen Angaben per PN. Leider sieht man im Schaltplan nicht wo diese Jumper sich befinden.
