  5. Live Sound Recording
3 Motu 2408 an 324 ?
  • Christian Peters
  • 31. Oktober 2011 um 14:09
  • Christian Peters
    auch auf die Gefahr hin, dass mich gleich jemand haut, weil's schon irgendwo stand: Hat es jemand schonmal geschafft, 3 Stück 2408 an einer 324er PCI Karte ans Laufen zu bringen? Ging bei mir gestern Abend nicht. Wollte es mal ausprobieren... Zwei Stück = Kein Problem, 3 Stück = 44,1 und 48k LEDs leuchten permanent, die Units verarbeiten auch irgendein Audio, klingt aber wie schreckliche Clocking-Fehler, total verzerrt und auch im Frequenzgang beschnitten. Braucht man dafür eine 424 ?
    • 20. Dezember 2011 um 17:10
    Hi Christian,
    gibt's was neues? Wie sehen den die Einstellungen im motu-Control panel aus? Speziell die für das Clocking?
    Tomy
  • Christian Peters
    • 20. Dezember 2011 um 18:08
    Die Einstellungen sehen gleich aus wie bei der 2er-Situation, auch im Bereich Clocking. Ich muss aber auch zugeben, das nicht mehr weiter verfolgt zu haben. :oops:
    Stattdessen habe ich mir eine 424er Karte gekauft, diese ist aber noch nicht eingebaut (Weihnachtsgeschäft...). Hierbei sehe ich dann noch den Vorteil der längeren AudioWire-Leitung. Ich möchte das dann so machen, dass der Host auf der einen Seite der Bühne steht, ein 4HE Racke mit 1x 2408 und 3x ADA auf der anderen Bühnenseite. Damit spare ich auch direkt noch die Snakes und ein paar DI's, falls man mal was direkt unsymmetrisch anschließen kann.
    Du hattest doch gute Erfahrung mit 5pol-Steckern sowie 110Ohm-Kabel gemacht, wenn ich nicht irre?
    • 20. Dezember 2011 um 18:18
    du irrst nicht. Für die 424 spricht auch, dass der Treiber gepflegt wird.
    Tomy
  • Christian Peters
    • 20. Dezember 2011 um 18:37
    Sehr gut... Das ist doch fantastisch. Dann werde ich doch gerne bei MOTU bleiben. Ich plane jetzt noch, mir ein Traveler Interface für die kleineren Sachen zu holen. Immerhin 24 I/O, davon 16 über ADAT sind ja auch möglich. Für die ADAT nutze ich gerne die CAT-Umsetzer vom Frank Albert, mit 4 Strecken sind 16 I/O auf die Bühne abgesetzt über 1 CAT5. Dazu noch ein paar Funkempfänger und iPod am FoH, damit lassen sich ja einige Jobs schon machen. Schön ist bei dem Teil auch der AES/EBU Anschluss, da ich ganz oft d&b auf den Baustellen habe...
    • 20. Dezember 2011 um 19:35
    AES EBU mag ich auch, leider geht das bei den 2408-II nicht so direkt.
    Tomy
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
