  5. Signalquellen
Brummen auf Aktiv Box
  • walter sallmutter jun.
  • 2. Dezember 2011 um 08:59
    Hallo an alle!!
    Folgendes: Ich habe da 2 kleinere Plastik Aktivboxen, aber brauche diese auch.
    Nun hab ich ja die Wahl, Klinke, xlr oder Chinch Eingang.
    Ich habe einen xlr stecker für die box und chinch für das MPult.
    Allerdings habe ich ein Brummen drauf, sofort so wie ich den xlr an die Box anstecke.
    Habe ich ein falsches Kabel?? Ist ein Instrumentenkabel, abgeschirmt. 2 Litzen und Masse.
    Wenn die Lautstärke dann angehoben wird, hört man nichts mehr. Aber für leisere
    Gigs eine Katastrophe,....
    Danke
  • Fisch
    • 2. Dezember 2011 um 09:53
    alte Regel: gleiches zu gleichem, d.h. in deinem Fall Cinch zu Cinch, wenn der Mischer nur einen Cinch-Ausgang hat. Brummt es trotzdem (langes Kabel), dann kann dir eine Stereo-DI-Box direkt nach dem Mischpult und dann mit XLR-Kabeln zu den Boxen helfen.
    Viel Glück
    Fisch
    Staatl. gepr. Legotechniker
    • 2. Dezember 2011 um 10:28
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die Kabeln sind je 5m. Ok, dann mach ich Chinch ran.
    Melde mich dann wieder.
  • Audiowerk
    • 3. Dezember 2011 um 12:09
    Auch das garantiert keine Brummfreiheit. Möglich, dass es leiser wird oder gar ganz verschwindet, aber übertragen wird dann nach wie vor asymmetrisch (und da liegt der Hund begraben), was Einstreuungsgefahr birgt. Absolut sicher ist man nur auf dreiadriger Leitung und mit DI-Box, sofern das Pult keinen symmetrischen Ausgang bietet.
  • derautor
    • 3. Dezember 2011 um 13:38
    Liegen die Boxen und das Pult auf dem gleichen Stromkreis oder sind es räumlich voneinander getrennte Steckdosen?
    Letzteres ist suboptimal, das gibt mit schöner Regelmäßigkeit Brummschleifen wegen unterschiedlicher Erdpotenziale. Abhilfe: DI-Box oder Übertrager auf symmetrisch-XLR in die Signalleitung mit Ground Lift-Schalter zur Massetrennung. Bei offenem Ground Lift-Schalter sollte dann Ruhe sein.
    es grüßt (aus dem verlärmten Offenbach)
    derautor
    • 5. Dezember 2011 um 15:38
    ...oder das Mischpult mit dem Strom von der Bühne respektive dem Stromkreis des Tons versorgen (Kabeltrommel, MuCo mit abgeschirmter Stromleitung, Funkstrom [ :D ] , etc...)
    In meinen Augen ein klassischer Fehler, den manche "Neulinge" machen:
    "Hier ist ja auch 'ne Steckdose, dann nehm' ich die halt für das Mischpult" <-- wie schon zitiert - Fehlerquelle für solche Einstreuungen / Brummer
    Grüßle
    sec
