  5. Licht
unterschied grandma onpc und onpc pro
  • timo.osterberg
  • 15. Dezember 2011 um 17:58
  • timo.osterberg
    moin,
    kennt jemand den unterschied, ausser das die pro version 1024 dmx kanäle verarbeiten kann?
    ich finde nirgends die genauen features eine "pro" version.
    ist die version in verbindung mit einem dongle???
    gruss, timo
  • tufkaleho
    • 15. Dezember 2011 um 18:29
    Es ist nicht die Software, die ist immer dieselbe ohne Unterschiede in der Einschränkung.
    Unterschiede sind lediglich die Art und Weise wie man die Software verwendet, bzw. ein DMX Signal nach draussen bekommt.
    Das kann sein:
    - onPC 2port Node = 512Parameter, zwei DMX Outputs am 2port Node und weitere per Netzwerk möglich (z.b. Artnet mit Enttec ODE/ELC node8 etcpp)
    - onPC 2port Node Pro = selbiges wie oben, nur mit 1024 Parametern
    - MA NSP = 2048 Parameter, vier DMX Outputs sowie Netzwerk
    Man ist also nicht auf einen/zwei/vier DMX Linien beschränkt, man kann unabhängig davon auch seperate DMX Linien z.b. per Artnet ausspielen.
    Beispiel mit 2port Node Pro:
    - DMX Linie 1 (am 2port Node)= Movinglights DMX Kanäle 1-200
    - DMX Linie 2 (am 2port Node)= Dimmer 1-48
    - DMX Linie 3 (per Netzwerk direkt in Rechner) = Medienserver 1-51
    - DMX Linie 4 (per Netzwerk direkt in Movinglight z.b. Robe Robin 600E) = 1-704
    - DMX Linei 5 (per Netzwerk an Artnet Node) = Dekolicht 1-21
    Der Dongle ist in jedem Fall der 2port Node bzw. NSP, welcher über Netzwerk mitteilt dass ein MA-Gerät angeschlossen ist und somit den DMX Output "legetimiert".
  • timo.osterberg
    • 5. Januar 2012 um 18:39
    richtig info, danke.
    hab´s mir geliehen und ausprobiert.
    wie viele dmx kanäle verarbeitet werden können liegt am node.
    normal 512, die pro version 1024
    gruss, timo
