  5. Messtechnik
SPARC / KMT Endstufe schaltet auf Protect. Fehler gesucht.
  • benjamin weschenfelder
  • 14. Januar 2012 um 17:25
    • 29. Januar 2012 um 21:29
    • #41
    habe mal nachgemessen und festgestellt, dass der ruhestom gehen null ging.
    deshalb habe ich den ruhestrom auf die besagten werte gestellt, auf etwa 15mA pro Transistor entspricht 1,8mV Abfall am 0,15 Ohm Shunt. dann hörte das Schwingen plötzlich auf. muss jetzt nur beobachten, dass der ruhestrom nicht zu sehr nach oben triftet, wenn die stufe wärmer wird.
    ist es schlimm, wenn der ruhestrom auf der einen halbwelle etwas höher liegt als auf der anderen, oder ist das normal, dass sich der offset genau auf null einstellt?
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
    • 29. Januar 2012 um 22:08
    • #42
    Hmm.... wenn der Strom 'oben rein' fließt, dann muss er eigentlich auch 'unten wieder raus'. Daher kann ich mir (bei Offset 0 am Ausgang) einen 'Unsymetrischen' Ruhestrom kaum vorstellen.
    Tomy
    • 29. Januar 2012 um 23:24
    • #43
    auch wieder wahr. muss ich nochmal checken
  • mycrobit
    • 30. Januar 2012 um 10:26
    • #44
    habe über einige Beiträge weiter oben sehr schmunzeln müssen, hat mich an die Zeit erinnert wo ich meine Amps entwickelt habe.
    Normalerweise sollte bei zu geringen Ruhestrom kein Schwingen auftreten. Den Vorschlag vom Anfang die Basiswiderstände erst mal hoch zu legen und ohne Last sehen ob der Treiber richtig läuft würde ich auch machen. Dann einfach ohne Last ein Päärchen nach dem anderen ins Geschehen bringen. Ich hatte schon mal einen Endtransi der solche Schwingungen gemacht hat.
    Sollte der Spuk aus den Treiber kommen und mit Temperaturbehandlung nichts zu finden sein, einfach alles tauschen. Sind alles Kleinteile im Centbereich und billiger als eine Arbeitsstunde. Bauteile können manchmal so böse sein und fast immer die Kleinen. :D
    Gruß Gunter.
    • 30. Januar 2012 um 15:45
    • #45
    die kleinen transistoren (vor den dicken 2SA/2SC) wurden bei kanal rechts getauscht. auch alle endtransistoren sind neu und original. die sollten es dann nicht sein, trotzdem hat es geschwungen.
    der ruhestrom ist doch symmtrisch wie ich gesehen habe, allerdings sieht es bei den einen kanal links so aus:
    2SC: (je +-0,1mV)
    1. 3,5mV am Shunt
    2. 3,5mV
    3. 3,5mV
    2SA:
    1. 2,7mV
    2. 2,8mV
    3. 4,8mV
    (kanal rechts: alle exakt ströme gleich aller transistoren beider halbwellen)
    habe den ruhestrom nun im mittel auf einen wert von etwa 20mA (etwa 3mV) pro Transistor eingestellt.
    somit ergaben sich diese werte, vorher war der ruhestrom auf null (bei 20°C) und ging erst bei etwa 28°C Kühlkörpertemp auf 2mV hoch.
    naja das schwingen hat, zumindest bei mir, schon etwas mit dem ruhestrom zu tun, sei es direkt oder indirekt.
    Wenn die am ruhestrompoti drehe, schwingt die stufe unterhalb von etwa 1,5mV am Shunt.
    habs so eingestellt, dass bei 20°C (kalt) etwa 1,6mV abfallen, nachdem sie warmgelaufen ist etwa auf geht sie auf etwa 3mV hoch und bleibt da stehen.
    Somit schwingt weder kanal links (vorher kontinuierlich), noch kanal rechts (vorher mehr auf der neg. halbwelle)
    da der transistor mit den 4,8mV ein größerer Ausreißer war, hab ich den gegen einen anderen getauscht, da auch der Aufdruck anderst war.
    Dieser wurde offensichtlich mal getauscht. Dem traue ich nicht wirklich, da ja auch fakes im Umlauf sind.
    Den anderen den ich eingebaut habe, habe ich vorher mal testweise mit 10A belastet um zu testen ob fake oder echt.
    das schwingen habe ich ja auch bei anderen endstufen der serie beobachtet, somit schließe ich eigentlich fast aus, dass die vorstufentransistoren was haben. vielleicht vertstellt sich ja mit den jahren der ruhestrom etwas und bringt die kisten zum schwingen. eine sparc krankheit?
