  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Einschaltstrombegrenzer für Ringkerntransformatoren
  • KAL
  • 19. Januar 2012 um 11:17
  • KAL
    Ich würde gern bei einer Endstufe eine ESB nachrüsten.
    Nur gibt es das ESB 600-2000 bei Reichelt (für unter 18 €) nicht mehr.
    Gibt es eine Alternative ?
    Auch die "Einschaltoptimierung für Großverbraucher" von ELV gibt es nicht mehr, wurde durch einen ähnlichen Artikel
    ersetzt (ESB 54). Hat den jemand im Einsatz ?
    Lieber wäre mir aber die Nachrüstung in dem Amp.
    Danke
  • stefankhh
    • 19. Januar 2012 um 12:19
    bei:
    http://www.albs.de/
    gibt es den Einschltstrombegrenzer "15100 ESB Einschaltstrombegrenzer 250VAC 2,5KVA" für 79,10 Euro,
    bei Ebay sind im Moment zwei davon drin:
    Artikelnummer: 130631416908
    Ich benutze diese für zwei 1200VA Ringkerntrafos, funktioniert super.
    Der Verkäufer hat da zwei von, nein, ich bin nicht der Verkäufer!!
    Stefan
  • illuminati235
    • 19. Januar 2012 um 20:03
    Alternativ für rund 10€ oder aus der Restekiste selber stricken: http://sound.westhost.com/project39.htm
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • Schwingspule
    • 7. Juni 2012 um 22:49
    Wie wärs mit Heißleitern?
    Schwingspule
    • 11. Juni 2012 um 14:12
    Lies mal den Text zu dem Link im Beitrag vor deinem.... Grundaussage: 'Für den Normalverbraucher' nicht sinnvoll zu dimensionieren..
    Tomy
  • Schwingspule
    • 11. Juni 2012 um 15:31
    Okay, sorry :) Dem Link war ich leider nicht gefolgt...
  • benjamin weschenfelder
    • 1. Juli 2012 um 23:18
    Gut und günstig, geht für Trafos bis etwa 1500-2000VA:
    Nimm nen 47 Ohm Vorwiderstand (17W oder mehr) für den Trafo.
    Den überbrückst du mit einem 24V-Relais nach etwa 250ms.
    Das geht so:
    230V --- Vorwiderstand etwa 7k Ohm (11W oder mehr) --- normale SI-Diode --- 470µF Elko mit 25V --- Nulleiter
    Zwischen Diode und Kondensator schließt du das Relais an.
    Der Kondensator wird somit über den Vorwiderstand aufgefüllt. Steigt die Spannung an, schaltet das Relais durch und überbrückt den Trafovorwiderstand. die 250ms (mehr oder weniger) reichen gut aus.
    Kostenpunkt: Der Versand ist das teuerste dabei
    NTC ist nicht so gut, da bei Wiedereinschalten nach wenigen Sekunden das Bauteil noch nicht abgekühlt ist und die ESB nicht mehr richtig funktioniert.
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • K.audio
    • 3. Juli 2012 um 22:21
    Wie wäre es damit?
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1474
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
