  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Denon 1603
  • MartinM
  • 2. Mai 2003 um 13:45
  • MartinM
    Hallo
    Ich würde mich für den Denon 1603 Receiver interessieren. Soweit ich das verstanden habe ist es mit diesem Gerät möglich boxen in zwei Räumen gleichzeitig zu betreiben. (etwa Wohnzimmer 2 Boxen und Wintergarten 2 Boxen, oder WZ 5.1 und WG 2 Boxen).
    Hinten auf dem Gerät steht drauf:
    Code
    A or B: 6-16 Ohm
    A and B: 12-16 Ohm
    Ok, wenn ich nun nur Kanal A oder B betreibe, kann ich klarerweise 8 Ohm Impedanz Boxen verwenden. Bedeuted diese Angabe, dass ich wenn ich beide Kanäle betreiben wilol, keine 8 Ohm Boxen verwenden kann, oder beziehen sich die Angaben auf beide Kanäle zusammen ?
    Hat sonst schon jemand mit Geräten von Denon gemacht ?
    Danke schon mal im Voraus :)
  • mischpultschorsch
    • 2. Mai 2003 um 13:51
    PA-Forum!!??!!
    Oder Joke-Brett?
    :roll: :roll:
  • Boxenguru
    • 2. Mai 2003 um 14:06
    Also Da ich selber einige Denongeräte habe im Verleih und im Heimbereich.
    Der 1603 ist ein Digitalreceiver.
    Wenn du nicht laut spielst kannst du auch 8 Ohm Boxen verwenden in A+B Stellung.
    Aber das ist nicht der Sinn von A+B.
    Gedacht von Denon ist das ganze so.
    A ist für dolby digital die 2 Frontboxen
    und B verwendet man z.b für 2 steroboxen wenn man stereo hören will.
    Oder auch 2 Boxen hat die in einem Anderne Raum stehen oder so.
    Steht aber alles genau in der Bedienungs Anleitung drinnen wie es zu betreiben ist.
    D.h Partymukke A+B mit 8 Ohm Boxen spielts nicht !!!!
    zumindest nicht lange *fg*
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
