Aktiver+Passiver Monitor für Chor gesucht
  • thc
  • 22. Januar 2012 um 16:38
  • thc
    wir haben ab und an einen Chor mit Monitoren zu versorgen.
    Das geht von 10 bis 100 Sängern und -innen auf einer Bühnenbreite von 6 bis 10 Metern.
    Da wir nicht beliebig viele Wedges hinstellen können und wollen, müssen zwei Stück reichen.
    Also ist eine breite Abstrahlung gefragt.
    Und da beide Boxen das gleiche Signal wiedergeben sollen, reicht eine aktive Box, an die man dann eine zweite passive anschliessen können sollte.
    Also wäre ein Speakon-Out ganz praktisch.
    Zweiter nachrangiger Verwendungszweck ist Fullrange-Beschallung, wenn wir mit kleinem Besteck in unserem Umkreis unterwegs sind.
    Also sollten die bei Bedarf auch mal etwas lauter können als das bisher dafür verwendete Samson XP510i.
    Budget für beides zusammen 750 Euro.
    Herausgesucht habe ich bis jetzt die LDEB 122A zusammen mit der LDEB 122.
    Angenehm an denen ist auch, dass man sie direkt gewinkelt auf den Ständer packen kann.
    Gibts da noch Alternativen und wenn ja, welche?
    Claus
    • 22. Januar 2012 um 17:55
    Warum aktiv und passiv? Ihr könntet auch zwei passive Monitore durchschleifen. Das gäbe weniger Kabelsalat. Bei z.B. THE BOX PRO ACHAT 112M von Thomann kann man ein Speakon unten einstecken und oben weiterziehen. Das sieht sehr aufgeräumt aus auf der Bühne.
  • djobi
    • 22. Januar 2012 um 17:59
    na schreibt er doch:
    @claus: wenn du bei Hall kein Kundenkonto hast, kann ich da gerne für euch bestellen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 22. Januar 2012 um 18:13
    Mir ist nicht klar, ob er die Variante mit "nur" passiv überhaupt in Betracht gezogen hat. Es wäre ganz klar aufgeräumter auf der Bühne.
  • djobi
    • 22. Januar 2012 um 18:25
    Steh ich gerade auf dem Schlauch?
    Ist eine seperate, zusätzliche Endstufe wirklich aufgeräumt als ein zusätzliches Stromkabel? :roll:
    • 22. Januar 2012 um 18:37
    Im Gegensatz zum Kabel wird sich die Endstufe kaum auf der Bühne befinden. Im Rack beim Mischpult stört die Endstufe kaum. Müsste ich entscheiden, würde ich passiv wählen, auch wegen der Betriebssicherheit.
    Aber der TE muss wissen, was er will. Wenn er Fan von aktiv/passiv Mix ist, soll er das kaufen. Ich wollte die Möglichkeit nur erwähnt haben.
    Nachtrag: stell es dir mal bildlich vor. Schöne Bühne mit Parkettboden. XLR und Stromkabel kommen fünf Meter vom Bühnenrand auf die Bühnenmitte. Natürlich gibts noch eine Steckverbindung, weil das Gerätekabel nicht so lang ist. Das sieht ganz sicher weniger schön aus, als wenn da ein einziges Speakonkabel in die Box geht und danach ein kurzes Speakonkabel zur anderen Box führt.
  • thc
    • 22. Januar 2012 um 20:07
    Gut,
    dann trägt der TE auch noch mal was bei.
    1. Nix Parkettboden
    Links 4*3*0,4 Meter nivtec für die Band und in der Mitte 4-10*3-5*0,8 Meter nivtec für den Rest je nach Anlass.
    Dazwischen 20 cm Platz für Kabel und linkes Atmo.
    2. Nix Amp beim Mischpult
    Die Amps sind in einem Rack in einem Nebenraum und über Multicore per Bodentank angeschlossen.
    Und das ist auch mit der Grund für den Mix aktiv/passiv.
    Es macht nämlich überhaupt gar keinen Spass, ein ganzes Amprack irgendwo mit hin zu schleppen, wo ich zwei Monitorwege und einen PA-Weg brauche.
    Für die Monitore tuts das Samson und für die PA dann die angedachte Kombi - stereo gibts dann eben nicht.
    Und bei uns zu Hause ginge sicher auch 2*passiv - haben wir jetzt ja so.
    Aber damit verbaue ich mir den Weg für die angedachte Sekundärnutzung.
    Claus
    djobi: Auf das Angebot würde ich dann evtl. zurück kommen.
    Am Liebsten per Mail an postmaster at evkg minus nierenhof dot de
  • fexlex
    • 19. März 2012 um 08:03
    Alternative die neuen ALTO aktiv Boxen.
    Ich selber habe auch schon die LDE gehabt und verkauft - so Lala was bei rauskommt.
    Die Aktiven 15er wären mehr als im Budget, beide aktiv deshalb weil ein Speakon Ausgang schön, aber nicht zwangsweise erforderlich ist.
  • thc
    • 20. März 2012 um 06:13
    Alternative
    Danke, aber das Thema ist durch.
    Wir haben jetzt die Kombi aus LDEB-122A plus LDEB-122.
    Claus
  • djobi
    • 20. März 2012 um 12:43
    und, zufrieden?
  • thc
    • 22. März 2012 um 12:48
    und, zufrieden?
    Bis jetzt ja.
    Beim ersten Einsatz als Chormonitore hat sich gleich der verstellbare Stativflansch bewährt.
    Wir haben die beiden Boxen auf Tellerstative vor der Bühne gesteckt, nach hinten geneigt und fertig.
    Ansonsten hat der Sänger der Haupt-Gottesdienstband die passive als Monitor für sich entdeckt, dann liegend als Wedge.
    Und der Kindergottesdienst die aktive als Box für Keyboard oder Gitarre.
    Mit iPhone über Adapter dran habe ich die aktive auch schon gesehen für Hintergrundbeschallung.
    Als PA draussen haben wir das Paar noch nicht benutzt - das dauert auch noch.
    Zu verbessern wäre als Erstes der Line-Eingang - da gehört eine Combo-Buchse hin.
    Und an den Mic-Eingang eigentlich auch...
    Claus
