  5. Video und Konferenztechnik
Sanyo XP-51 (vorher Sharp Notevision PG-C30XE)
  • 29. Januar 2012 um 13:14
  • Hitower
    • 9. Juli 2012 um 11:50
    Hi
    Wir hatten mehrere und nach meine ich >800h trat das auf. Meistens hat man es erst mit der neuen Lampe gesehen...
    Ansonsten war er sehr brauchbar! Heutzutage haben aber ähnlich größe schon >7000 Ansilumen
    Ich hoffe er hält noch lang :)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 9. Juli 2012 um 12:27
    Daniel
    Das hoffe ich auch. :D
  • mringhoff
    • 8. August 2012 um 18:03
    Zitat von "DJheini"
    Gibts eigentlich eine versteckte Funktion bei dem Beamer mit dem man Betriebstunden bzw. Lampenstunden
    abfragen kann?
    Bei den Sanyo-Projektoren geht das auch mit bestimmten Tastenkombinationen, die man länger drückt.
    Im Menü findet man nichts und in der Bedienungsanleitung auch nicht, warum wird denn da so ein Geheimnis daraus gemacht?
    Zu den Tastenkombinationen siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=80044
    leider ist das offenbar von Projektor zu Projektor verschieden.
    • 8. August 2012 um 20:40
    Danke, werde es ausprobieren.
    • 15. August 2012 um 09:49
    Heute ausprobiert, Power-Taste im Betrieb ca. 30 Sekunden gedrückt halten.
    Angezeigt werden die Gesamtbetriebstunden und die Lampenlaufzeit.
    • 22. Februar 2014 um 14:20
    Hole den Thread nochmal hoch.
    Habe mir jetzt einen gebrauchten PJ Netmanager 01 von Sanyo für den
    Beamer geholt. Gibt es da Erfahrungen bzgl. zu verwendendes
    Netzkabel, und ist die Bildübertragung darüber brauchbar?
    • 22. Juli 2015 um 21:04
    Hole den Thread nochmal hoch. Habe jetzt 1-2 mal das Problem gehabt, das der Beamer, trotz korrekter Einstellungen das Bildsignal nicht erkannt hat. Trennung vom Netz für 3-4 Minuten hat Abhilfe gebracht. Scheinbar ist da irgendein Prozessor in der Signalverarbeitung ausgestiegen. Kennt das Problem jemand, gibt es eventuell eine Speicherbatterie, die daran Schuld ist?
