welcher Aktivbass, NX S25A oder NX S21A?
  • Teddytaste
  • 5. Februar 2012 um 19:58
  • Teddytaste
    welcher dieser Bässe ist der bessere, bei einem kurzen Hörtest konnte ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen, gibt es jemanden der seine Erfahrungen mitteilen kann?
    Datenblätter kann ich selber lesen, mich interessieren Erfahrungswerte im Livebetrieb.
    Geplante Tops: NX L23A
    geplante low-ends: 1xTTS 56A mittig vor/unter die Bühne.
    Schon mal Danke für die Antworten.
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • jogi86
    • 5. Februar 2012 um 20:24
    habe beide Bässe bei einer Top40 Band in Betrieb und auch den Doppel21er stehen. Meiner Meinung nach macht der 21er mehr Outputschub (gefühlt, nie gemessen) und klingt dann doch ein wenig wärmer als der 15er (wobei sie beide nicht wirklich einen warmen Wohlfühlbass bringen). Muss allerdings dazu sagen, dass die Bässe controllerseitig schon bei 90 HZ mit 24db/Oktave Butterworth getrennt werden. Meiner Meinung nach ist das System mit 2 Bässen und 2 Topteilen im Bass schon ein wenig schwach auf der BASSBrust. (wird im Controller dann ausgeglichen) Von daher lieber die 21er nehmen, weil da dann doch mehr zu kommen scheint. (Oder ich merks einfach nicht ;-))
    Ich gehe hier von einer Anwendung im Rockcover Bereich aus, also viel viel viel BassDrum und Schub
    Der Johannes
  • Jens Droessler
    • 5. Februar 2012 um 21:45
    Es liest sich so, als wolltest du die TTS56 als Infras nutzen und die hier gefragten Subs oberhalb des Frequenzbereichs, den die TTS56 spielen sollen. Ist das so gemeint?
  • Teddytaste
    • 5. Februar 2012 um 23:49
    Ja, ist so gedacht...
    Die Entscheidung ist gefallen, der Doppel15er wäre die bessere Wahl bei dieser Anordnung,
    Danke für eure Hilfe.
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Jens Droessler
    • 8. Februar 2012 um 18:41
    Nun, ich kenne die Boxen nicht gut, aber ich behaupte mal, dass ein Großteil mir hier zustimmen wird, wenn ich sage, dass es wenig Sinn macht, einen 21"er für nur oberhalb ~60Hz einzusetzen. Die 15er dürften in dem Bereich klanglich im Vorteil sein.
  • krzysztof schwierz
    • 15. Februar 2012 um 11:33
    ...ich bin da zwar kein Speziallist, verstehe es aber auch nicht ganz... wenn da nicht dieser 21er aus der TT Serie als Infra arbeiten sollte und die Subs von ganz unten anfangen sollten... mfG ;)
  • MIKE
    • 16. Februar 2012 um 20:29
    Hab das selber auch genutzt und habe nur den 21 aus der NX gehabt...
    Mag den 21 sehr gerne.
    Würde aber einen externen Controller nutzen.
    Just my 5 Cent...
  • Teddytaste
    • 1. Mai 2012 um 18:03
    Sooooo, 20 shows later:
    Setup: 10x NX 23a Top , 6x NX S25 (doppel 15er) und 1x TTS 56a
    sowohl Flybar als auch Stackbar.
    Einsatzgebiete von 2xBass/Top bis ganzes Besteck.
    Man kann schon viel damit anstellen, gerade mit dem großen Besteck geht einiges wenn man die Tops weit nach oben bringt.
    Das Minimum sollten 2xNX25 mit 2x NX23 pro Seite sein, weniger ist nur für ganz kleine Geschichten brauchbar.
    Der 56er ist das Salz in der Suppe, als 3-Wege-System geht das schon auch richtig fett, allerdings sind da schon einige Korrekturen am Frequenzgang und Aufstellung notwendig.
    Was ich aber am meisten an diesem Setup mag: Tiefmitten mit Brusteinschlag, viele Systeme liefern mir nicht mehr die unteren Mitten, das schaffen dort die doppel15er sehr gut.
    Einige Hersteller haben unglaubliche Sub-Tiefbässe in den Systemen, aber oft fehlt mir der Bereich zw. 95 bis 180Hz, dieser Bereich wird in diesem Setup sehr gut abgebildet.
    In dem Preissegment also ganz brauchbar, ein Allroundwerkzeug mit passablen Werten.
    Für die Oberliga reicht der Pegel und die Wurfweite nicht, aber auf alle anderen Baustellen kommt man damit ganz gut klar.
    Für mich war die Wahl des doppel15er die Bessere, der 21er hat nicht mein Herz erwärmt ;)
    Das wars mal wieder von der Front.
    lg pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • slaytalix
    • 2. Mai 2012 um 07:21
    In einem Laden in Ibbenbüren steht ein Setup aus 215"+21" mit den LA Tops, ergo der 21" unten, dann 215 + 2 x 23A gestackt, ergänzt sich ganz gut
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
