  5. Disco
Problem mit Mackie Mixer
  • julian birgel
  • 17. Februar 2012 um 17:46
  • julian birgel
    Hallo!
    Ich habe mittlerweile schon meinen zweiten Mackie d2 und beide sind mit dem selben Problem kaputt gegangen.
    Die Mixer liefen jeweils bis dahin einwandfrei. Aber plötzlich trat das Problem auf, dass keine Lautstärke mehr raus kam. Das eingehende Signal ist vorhanden und kann auch normal über den Gain der Kanäle eingepegelt werden. Aber selbst wenn ich den Master Regler bis zum Anschlag aufdrehe, kommt nicht mehr als Zimmerlautstärke aus den Boxen heraus. An der Anlage kann es nicht liegen, da als der Fehler auftrat noch schnell Ersatz aufgetrieben werden konnte und dann alles wieder normal lief.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir damit weiterhelfen? Garantie ist leider auf beiden nicht mehr vorhanden.
    Als Zusatzinformation kann ich noch sagen, dass es beim Betrieb über Stromaggregate passierte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Julian Birgel
  • mycrobit
    • 18. Februar 2012 um 12:17
    gleich ein paar Gegenfragen:
    - ist am Kopfhörerausgeng alles normal wenn er am Ausgang hängt?
    - was zeigt die Pegelanzeige?
    - war der XLR-Ausgang angeschlossen?
    - am Cinch-Out normaler Pegel?
    - hat der Mixer danach noch immer den Fehler?
    Könnte einen Zusammenhang mit den Schutzdioden haben.
  • julian birgel
    • 8. März 2012 um 19:43
    Also am Chinch- und am Kopfhörerausgang ist , wie ich heute feststellen konnte, alles normal. Pegelanzeige ist auch wie gewohnt. Es scheint also etwas am XLR-Ausgang kaputt gegangen zu sein...
  • mycrobit
    • 10. März 2012 um 14:20
    War der Mixer an einem anderen Pult oder direkt an der PA angeschlossen?
    Manche Ausgänge spielen verrückt wenn eine Spannung (Phantom) rein kommt. Mal eine DI-Box dazwischen und das Ding ist geklärt.
    Wenn keiner in der Gegend das Teil wieder fit bekommt (gebe gern Hilfe) kann ich mir es mal ansehen.
    Gruß Gunter.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
