  5. Licht
MSD 250-2 Philips defekt !?
  • Magic
  • 3. Mai 2003 um 05:55
  • Magic
    Warum kann es sein, daß "erst" eine ca. 100 Stunden gelaufende MSD250-2 von Philips "explodiert" ist.
    Explodiert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Der Sockel incl. Lampen "inneren" steckte noch drin, wobei der Glaskolben abgesprungen ist (aber nicht zerbröselt !)
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit solchen Brennern gemacht ???
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Boxenguru
    • 3. Mai 2003 um 12:03
    Entweder Materialfehler.
    Oder jemand hat das Gerät sehr unsanft abgestellt.
    Kann passiern wenn der Brenner noch heiss ist und beim Abbaun schnell schnell und rums unten ist das Gerät.
    Normal habe ich bis jetzt noch nie ausfälle bei Phillips gehabt.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • gps
    • 5. Mai 2003 um 09:21
    Auch eine Philips Leuchtmittel kann mal einen Fehler haben, schätze mal die Lampe hat Luft gezogen.
    "you get what you pay"
