rcf NX S21A Problem
  • jogi86
  • 26. Februar 2012 um 22:39
  • jogi86
    habe gestern eine seltsame Beobachtung gemacht. Folgendes: Mugge mit zwei der genannten Kandidaten pro Seite. Signal kommt ausm Controller geht in Bass1 und wird von dort an Bass2 weitergegeben. Nun das Problem: Bass 1 bekommt gut Signal und arbeitet während Bass2 sehr sehr wenig Signal bekommt und nahezu nicht spielt.
    Habe dann Musik abgefeuert und Pegel angehoben. Ergebnis: Amp von Bass 1 ins Clipping gefahren bis Bass2 zufriedenstellendes Signal bekam. Ergo: Blöd.
    Das Problem besteht auf beiden Seiten des Stacks. Bei Tausch von Bass1 und Bass2 gleiches Spiel.
    Prinzipiell dürfte der Fall ja nicht eintreten, da das Signal doch eigentlich vorm Amp abgefasst wird und dann schon an den nächsten Bass weitergegeben wird. Oder sehe ich da was falsch?
    Johannes
  • Audiowerk
    • 26. Februar 2012 um 22:52
    Eine Phase im Kabel weg?
  • jogi86
    • 26. Februar 2012 um 23:05
    können wir ausschließen... Hab ich gecheckt.
    • 26. Februar 2012 um 23:14
    Auf was standen die Schalter? nicht das X-Over statt Link gewählt war?
  • jogi86
    • 26. Februar 2012 um 23:17
    nein nein. natrülich nicht. waren gelinkt und nicht in der phase gedreht....
  • ikli
    • 26. Februar 2012 um 23:29
    was für amps sind es?? Waren die amps gebrückt? Welcher Controller?
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • jogi86
    • 26. Februar 2012 um 23:44
    Amps sind die Internen... ist ja ein aktiv system. Die Bässe wurde lediglich durchgeschliffen. Controller ist dcx vom Uli. Da die Bässe aber eine Zuleitung haben, spielt der controller keine Rolle?!
  • ikli
    • 27. Februar 2012 um 07:16
    Ok! Hab nicht genau gelesen was es für Kisten sind :oops:
    Aber ein 0°/180° Phasenschalter haben die Kisten schon?
  • Campfire
    • 27. Februar 2012 um 09:04
    dann geh halt mit nem y-Kabel aus dem Controller und in jede Kiste einzeln, ohne durchzuschleifen, ev. ist der durchschleifausgang einfach zu leise....
  • kimix
    • 27. Februar 2012 um 15:07
    ich hab die 8003er in Verwendung. Ist da derselbe Aufbau des Aktivmoduls.
    Es klingt sehr nach gedrücktem X-Over bei den Subs.
    Mir ging es bei einer VA genau so. 2 Subs durchgeschlafen. Sub 1 im Soft-Clipping, bei Sub 2 leuchtete gerade mal sie Signal Led.
    X-Over raus und alles war ok.
    Ich finde die Beschriftung der Schalter ist nicht optimal gelöst. Ausschlaggebend ist der weiße Rand am Taster...
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 15:30
    Zitat von "kimix"
    Ich kann es nur noch mal wiederholen. Kein x-over gedrückt. Alles ausprobiert. Was sein könnte, ist die Tatsache, dass der Schalter im Eimer ist... Also nicht arbeitet. Aber trotzdem danke für die Ideen bisher.
  • ikli
    • 27. Februar 2012 um 15:38
    Dann müssten ja alle 2 Schalter im Eimer sein!?
  • kimix
    • 27. Februar 2012 um 15:43
    Du hast ja auch sämtliche Konstellationen ausprobiert... D.h es müssten bei allen 4 Sub´s die Schalter defekt sein...eher unwahrscheinlich.
    Phasenschalter ist egal. Hat nichts mit dem Pegel mit dem die Sub´s angesteuert werden zu tun.
    Bei den 8003 ist es so, dass bei "Link" das Signal direkt (ohne Elektronik) auf die Ausgangsbuchse gelegt wird. Insofern ein eigenartiger Fehler.
    Schon mal sicherheitshalber den Controller weggelassen (sehr unwahrscheinlicher Fehlergrund, aber halt möglichst alles ausschließen.)
    Schon mal bei RCF nachgefragt?
  • verstärkerberserker
    • 27. Februar 2012 um 15:51
    Der Beste Weg zur Fehlersuche.
    Durchschleifausgang nicht zu leise sondern einbeinig?
    Bei der Fehlersuche einfach mal von Amp/Box 1 auf 2 umstecken. Falls da beide das gleiche machen, liegt der Fehler beim Link.
    Falls nicht kannst Du anfangen den Fehler an der Box bzw. irgend welchen Schaltern....zu suchen.
    ...Holz ist braun!
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 15:54
    das vermute ich mittlerweile....
    ja. Die haben keine Erklärung und haben Anweisungen zum Messen der Widerstände in den Buchsen gegeben. Im schlimmsten Fall eine fehlcharge sagen sie....
    Alles schon durchexerziert. Linkkabel sind fit. Fehler wandert dennoch mit....
  • kimix
    • 27. Februar 2012 um 16:01
    Tritt der Fehler bei "nur" 2 Sub´s auf? die anderen beiden lassen das Signal korrekt durch?
    Hast noch Garantie?
    So ein Input-Modul kostet in A ca € 90,- exkl.
    Ich habe meine Module auch schon mal ausgetauscht... haben noch einige Kinderkrankheiten.
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 16:09
    Hast noch Garantie?
    Fehler tritt bei allen vier Subs auf.
    Garantie ist noch. Aber trotzdem ist es ein sehr seltamer Fehler....
  • kimix
    • 27. Februar 2012 um 16:14
    Stimmt, seltsamer Fehler. Vor allem weil ja bei Link die Elektronik raus ist (sein soll...)
    Nur aus Interesse: funktioniert denn der X-Over out so wie er soll?
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 16:20
    ja der gibt das ab was er soll. also ad libitum ab 80 oder 120
    • 27. Februar 2012 um 16:22
    D.h. wenn Du beide Bässe mit dem gleichen Signal anfährst, also mit Y-Kabel oder Umstecken, dann kommt bei einem schon viel weniger.
    Ich gehe davon aus, dass Du die Schalter schon selbst kontrlliert hast, dann liegt es wohl an einem Fehler am Modul.
    Dann etweder austauschen oder erst mal weiter suchen.
    Ich hatte schon oft Probelme mit diesen Combo Buchsen (haben die doch?), schließlich kann nicht nur dein Kabel sondern auch der eingebaute XLR einbeinig sein.
    Einfach mal Signal über ein Kabel geben, wo einmal 2 fehlt, beim nächsten mal 3. Kommt bei einer Variante nichts ->Input einbeinig.
    Zum Testen bitte keine Mucke nehmen sondern Sinus, Pink oder Kick Drum.... aber immer gleich.
    Auch die Poties können mal Probleme machen, wenn die immer in der gleichen Stellung (Anschlag/Mittelraste)stehen ->Bewegung tut gut.
    Manchmal ist aber der Austausch der Module der einfachste Weg.
    ...Holz ist braun!
