rcf NX S21A Problem
  • jogi86
  • 26. Februar 2012 um 22:39
    • 27. Februar 2012 um 16:57
    Da wird wohl einer die Drähte falsch an Schalter / Buchse gelötet haben. Grob gesagt.
    Kannst ja mal reingucken...
    Was passiert, wenn du alle 4 zusammenklemmst?
    Selbst wenn's mit Y-Kabel funktioniert, sind weitere Fehler nicht auszuschließen.
    Darum am besten dem Händler die Särge wieder in den Laden stellen.
    Und auf Vorabtausch bestehen...
    Never stop a running System
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 17:16
    hab ich noch nicht getestet. mache ich aber mal...
    so wirds werden. Selbst der Vertrieb will ja wissen was da los ist.
  • ikli
    • 27. Februar 2012 um 19:16
    Kannst du die Phasen an den Linkbuchsen nicht selber testen?
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • jogi86
    • 27. Februar 2012 um 22:16
    natürlich kann ich das ;)
    und ich werde aus auch tun....
  • Jens Droessler
    • 28. Februar 2012 um 03:29
    Nur ums nochmal ganz klarzustellen: Wenn du Y-Kabel benutzt und somit beide Subs direkt vom Controller fütterst, sind beide gleichlaut? Und die eigentlich unsinnigen Schalterstellungen hast du auch mal probiert? Könnt ja sein, dass was flasch verbaut wurde und die Beschriftung somit nicht mehr stimmt. Ansonsten, wenn die Verbindung der beiden XLR-Buchsen in der Link-Stellung passiv, also ohne elektronik dazwischen, ist, könntest du auch einfach mal Pin für Pin messen, ob es guten Durchgang von Buchse zu Buchse gibt.
  • jogi86
    • 28. Februar 2012 um 12:57
    Hab ich noch nicht getestet. Mache ich aber, wenn ich Zugriff auf das Holz habe.
    :) unsinnige Schalterstellungen habe ich nicht getestet. Wird auch gemacht. Das Gleiche gilt für die Messung der Buchsen.
    Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps soweit.
  • jogi86
    • 6. März 2012 um 21:41
    Mysterium ist in der Lösung. Die Bässe sind zum Händler gebracht worden, welcher wiederum die Ampmodule nach Köln geschickt hat. Die Trenn-Schalter sind es auf jeden Fall nicht, da ich sie mit Sinustönen und Fullrangeboxen getestet habe. Vermutlich ist die Sensitivität der Eingangsbuchsen nur nicht i.O., da bei Y-Split pro Stack eine Box leiser war. Sobald wir den Kram zurück haben, kann ich ja nochmal laut geben.
    Johannes
