Hallo, also habe vor kurzem eine Nebelmaschine auf Ebay gekauft, habe die Kupferrohre neu gemacht (schön mit Silberlot und alles), dann ist sie gelaufen. Nun habe ich das Problem das die Elektornik nach dem löten etc. noch ging Test wunderbar. Heute sollte sie in den Verleih gehen nochmal gechekt, und was war nix war, Maschine heizt auf Relais hört man schalten, habe aber kein Saft mehr auf der Fernbedienung (vermutlich Trafo) jetzt war der Entwikler (ein herr HS. R.) ja net dumm und hat sämtliche Bauteile unkentlich gemacht, und somit auch den Trafo, sollten 220 Volt auf 15 Volt sein so steht es zumindest auf der Unterseite der Platine, Nur Wieviel VA, kann jemand helfen der die Maschine kennt ?!? Weil ich noch einige mehr der Maschinen bekommen kann, und es keine Maschine gibt die da mithalten kann 2 Düsen x20 Meter Ausstoß ist schon eine Ansage 10 sekunden und die Ganze Metallwerkstatt war verschwunden Danke im Voraus LSI
F 48 von HS. R Made in Germany bei Elation Nebelmaschine
Bleche und Drahtdurchmesser sind für die Leistung des Trafos ausschlaggebend. Ich hab da schnell ein paar tabellen gefunden - ich hoffe das hilft dir http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Beste Grüße
