  5. Signalquellen
Störgeräusche mit SM58
  • Bertelmann
  • 20. April 2012 um 16:01
  • Geschlossen
  • Bertelmann
    Was kann da gewesen sein.
    Soundcheck, das Licht ist auf ca. 50 % gedimmt, um eventuelle Störsignale schneller auf die Schliche zu kommen.
    Alles ist sauber: Tonabnehmer Gitarre, Tonabnehmer Geige, Mikro Percussion.
    Nur 4 Kanäle mit SM 58 sind unsauber, obwohl ich persönlich hier die wenigsten Probleme erwartet habe.
  • hias.h
    • 20. April 2012 um 16:13
    Was heisst denn unsauber? Wie laut wahren die Quellen, wie viel Gain musstest du zugeben?
  • tufkaklto
    • 20. April 2012 um 16:24
    Mit den Infos kann man leider gar nichts anfangen.
    Wenn nur die Kanäle unsauber sind, dann einfach putzen :D:D:D
    Was für ein Pult?
    Situation?
    Subcores, sind die 4 auf einem ?
    Sonstige Infos?
    Was passiert, wenn man das SM58 absteckt und was Anderes dran?
    Kabel wechselt?
    Schon mal die Multivore Kanäle umgesteckt, anderen Pultkanal verwendet?
    Alles getauscht ( Micro, Kabel, Multikanal, Pultkanal ), wandert der Fehler oder ist er mal weg??
    Etwas systematische Fehlersuche sollte man schon machen
    Uswusw
    So viele Fragen
  • Bertelmann
    • 20. April 2012 um 16:44
    Sorry. Hier noch Infos:
    Pult: 01v96
    Wenn das Mikro nicht angesteckt ist, war das Brummen weg
    Multicore: 60 m und in Ordnung alle Kanäle über dieses Kabel
    Gain "normal" - Vocals also laut genug
    Könnte es sein, daß vielleicht Phantomspannung anlag (kann man beim 01v96 leicht übersehen) und zu diesem Problem geführt hat?
  • tufkaklto
    • 20. April 2012 um 16:47
    Sollte nicht zu dem Problem geführt haben.
    Hast Du ein Anderes Micro probiert?
  • Bertelmann
    • 20. April 2012 um 17:01
    Nein, leider nicht. Kabeltauschen hat nichts gebracht, Mikros neu "durchwürfeln" (ein Kanal war besonders betroffen) auch nicht. Also der Fehler ist kanalmäßig nicht mitgewandert.
  • tufkaklto
    • 20. April 2012 um 17:12
    Dann würde ich eher nicht auf Mikro tippen.
    Schon mal versucht, das Mikro, direkt auf das Pult zu stecken, also den Kanal, der besonders betroffen ist, mit dem Micro und einem 5 M Kabel was SICHER ok ist direkt ans Pult???
    • 23. April 2012 um 18:40
    In der Zusammenschau mit vier weiteren zeitgleich vom selben User erzeugten Threads geschlossen. Bitte die Suchfunktion benutzen oder die Frage präzisieren.
