BSS Controller Minidrive richtig einestellen ....
  • Martin2003
  • 26. April 2012 um 14:22
  • Jonnytrance
    • 3. Mai 2012 um 12:51
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ja, HP haben auch die Tops, aber die Subs für gewöhnlich einen dazu passenden Tiefpassfilter, der in etwa die gleiche Laufzeit einführt.
    Die Bandpassierung von Subs ist schmäler, läuft ein Signal dort etwa nicht schneller durch (nur rein aus Weichenfunktionsicht)?
  • Martin2003
    • 3. Mai 2012 um 13:00
    Na das nenne ich doch mal eine Menge Input - vielen Dank dafür!
    Habe die Limiter an den Endstufen wieder eingeschaltet und den MLS-Switch auf die -2dB gedipt. Eine Frage hätte ich noch an Jonnytrace: Warum den Gain der Endstufen mit den Dipschaltern nur auf 26dB einstellen? Dann wäre meine Limitereinstellung am Controller bei +14,28dB
    Und eine andere Frage zu den MLS-Switch: wenn ich nun pro Seite 3 Lautsprecher parallel anschliesse (z.B. 3 Tops auf einem Endstufenweg, dann bin ich bei 2400W an 2,66Ohm, wie sollte da der MLS-Switch eingestellt sein?
  • Jonnytrance
    • 3. Mai 2012 um 19:54
    Gain 26dB weil weniger raucht. Aber der Hauptgrund ist der, der Ersatzamp hatte ein fester Gain von 26dB (nicht nur der, sondern viele Amps am Markt haben diesen Verstärkungsfaktor on Board, gibts auch viele die mit 32dB arbeiten). Sollte der mal in Einsatz kommen, bräuchte nicht viel rechnerei um Limiter einzustellen. Aber das ist nur meine persönliche Vorgehensweise.
    Bei 3 Tops pro Seite kannst du MLS bei -2dB belassen, wird wohl besser klingen, da das Netzteil nicht komplett ausgesaugt wird. Um mehr Leistung rauszuholen kannst du MLS auf 0dB umstellen.
