  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Null und Erde zusammen??
  • Paddy
  • 5. Mai 2003 um 20:28
  • Swemers
    • 17. Juli 2003 um 20:57
    Habe heute fü ne VA 120m Kabel (4*16²) gelegt und daran dann nen Baustellenstromverteiler an der einen Seite angklemmt und nen CEE63-Stecker auf der andren Seite angeschlossen(Elektriker war dabei).
    120m 16² da sollten aber schätzungsweise (hab gerade die Formel nicht im Kopf) nicht viel mehr als 3*25 A durch.
    Das Kabel hat aber nur 4 Adern, im Stecker sind PE und N verbunden, der Stromverteiler(mit FI 30mA) selber hat ne eigene Erdung über n Erdspieß (hab ich ca nen halben meter in die Erde geschlagen, reicht das??).
    Is das so ok/zulässig??
    Zulässig nein, da halt ein CEE-Stecker verwendet wird, das heisst aber nicht umbedingt das eine Gefahr besteht. Ob das Ok/nicht gefährlich ist kann man nicht aus der Ferne beantorten. Aber grundsätzlich weiss ein Elektriker-meister was er sagt.
    Wie denn? einfach 2 Adern in eine Klemme gequettscht? nicht das dort eine Schmorstelle ensteht.
    Aber was mich daran Stört ist das du schreibst du hättest das gemacht. Da hast du nichts dran zu suchen wenn du nicht 100% sicher bist das du weisst was du da tust, und deiner Frage nach zu urteilen bist du das nicht.
    Swemers
  • Copic
    • 18. Juli 2003 um 01:06
    hab auch noch eine frage und zwar, gibt es ja stromverteiler in die ein 4adriges kabel reingeht und wo dann der PEN leiter in PE und N aufgeteilt wird und von da an aufgeteilt bleibt, genauso gibt es aber auch solche stromverteiler die noch einen zusätzlichen erdungsspieß haben, wofür ist der dann gut?
  • StephanT
    • 18. Juli 2003 um 01:52
    Des hab ich unter Aufsicht von nem Elektromeister gemacht. Ich bin doch nicht lebensmüde und mache sowas ganz allein, werde sowas auch nie allein machen, ist mit zu gefährlich, vor allem weil ich dadurch ja auch noch andere Gefährden könnte.
    Im Stecker ist des so das der Elektromeister des mit Lüsterklemmen gelöst hat, die hatte er schon fest an dem Kabel dran, da hat er einfach von dem Kabel aus ein kurzes Kabel auf den PE und n kurzes auf den N. Des geht schon so hat er gemeint.
    Den CEE haben wir dann ganz normal an ne CEE Dose bei uns in der Stadthalle angeschlossen(VA ist nebendran).
    Dann haben wir noch den FI geprüft und alles ging, war mir halt nur nicht sicher wegen der 4-adrigen Leitung und dem Extra Erdspieß.
    Mit dem Querschnitt muss ich noch mal schaun ob des echt nur 16² waren oder ob ich mich geirrt habe. :-?
    Stephan
