  5. Licht
Halterung für Sunstrip Active
  • steve-hs
  • 12. Juli 2012 um 15:37
  • steve-hs
    ich möchte einige Showtec Sunstrip Active DMX anschaffen, habe aber bisher übers Internet nicht viel zu der Mechanik herausfinden können. Es wird zwar geschrieben, dass Halter für Boden- und Trussmontage mitgeliefert werden, aber mehr Infos gibt es nicht.
    Kann jemand der die Lampen im Einsatz hat sagen wie diese befestigt werden können? Und ob es auch einen Halter gibt um diese z.B. Senkrecht auf den Boden stellen zu können?
    Oder sind die ganzen Anordnungen die man so überall sieht Eigenbauten für die Mechanik?
    Grüße,
    Steve
  • tapedeck
    • 12. Juli 2012 um 20:25
    an den Blindern sind außen zwei schwenkbare Winkel mittels Knebelschrauben befestigt. Diese haben Löcher, an denen man Mini TV-Zapfen verschrauben kann. Und die wiederum kann man ja entweder in Superclamps oder in Bodenplatten stecken.
    Zur senkrechten Befestigung fällt mir jetzt nur 2x Superclamp an einer Pipe ein.
    Achja, die Dinger haben auch diverse M10 Gewinde zur Aufnahme von Ringschrauben für Safeties.
  • andi.bt
    • 14. Juli 2012 um 11:03
    Knebelschraube mit Winkel lösen und das ganze einfach mit den Löchern wo der Winkel befestigt war auf ner Holzplatte mit Füßen befestigen - steht :)
    so hab ich es zumindest letztens gemacht.
  • Volker
    • 19. Juli 2012 um 11:03
    Kauf dir doch einfach die passenden Halterungen auch dazu...
    http://www.highlite.nl/silver.econten…et_for_sunstrip
    Vg,Volker
  • andreas gleich
    • 22. Juli 2012 um 17:34
    bei meinen (ohne DMX) sind zu den seitlichen bodenhalterungen noch so
    50mm Rohrstumpen mit angeschweistem 8mm Ausengewinde dabei,
    mit diesen kann man mit doppelten halfcouplern an Traverse ran.
    Gruß Andreas
