Signal-LEDs an Amps
  • chris216
  • 13. Juli 2012 um 07:22
  • chris216
    Moin!
    Wie wichtig sind euch die Signal-LEDs an PA-Verstärkern? Reicht (abgesehen von der Clip-Anzeige) eine LED für "Signal ist da", oder zieht ihr tatsächlich praktischen Nutzen aus mehreren LEDs?
    Falls ne Kette gewünscht ist, bei welchem Pegel sollte die erste LED leuchten?
    Grüße,
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • tufkamar
    • 13. Juli 2012 um 07:33
    ich behaupte mal frech: Signal da und Clip/Limit reicht aus - und braucht man meist 1x, um das System zu konfigurieren und beim ersten Check nach dem Aufbau, ob das richtige Kabel in der richtigen Buchse steckt...
    Ab da stehen die Amps ja eh unbeobachtet im PA-Wing, unter der Bühne oder sonst einem dunklen Eck und man hat eh keine Zeit, danach zu schauen, was die LEDs machen. Vor allem in Zeiten Netzwerkfähiger Controller, die ihren Betriebszustand bequem von überall ablesen lassen wird die Anzeige am Amp immer unwichtiger...
  • chris216
    • 13. Juli 2012 um 08:03
    Das ist so auch mein Gefühl. Würde mich mal interessieren, ob es noch Leute gibt, die mehr Details am Amp brauchen. Für mich reicht "Signal ist da" und "oh, clippt".
  • tufkamar
    • 13. Juli 2012 um 08:35
    was für Details sollten das denn sein? Damit die in irgendeiner Art und Weise brauchbar wären müssten z.B. die Pegelanzeigen ja noch um einiges feiner abgestuft sein als das, was z.B. ein Mischpult als PFL-Anzeige bietet, sprich mit herkömmlichen LED-Ketten braucht man da gar nicht mehr erst anzufangen sondern sollte gleich entsprechend hochauflösende LCD einbauen...
    ... komplexere Angaben braucht man meist auch nur in Amps, die einen eingebauten Controller haben - "traditionelle" Amps ohne Intelligenz können eh nur keine bis minimalistische Infos liefern und dafür braucht es eh nur die oben bereits genannten...
  • chris216
    • 13. Juli 2012 um 08:48
    Immerhin gibts ja eine ganze Menge Amps, die über LED-Ketten für Signalpegel verfügen. Ist das grundsätzlich nur fürs Marketing?
  • tufkamar
    • 13. Juli 2012 um 08:54
    Na, grundsätzlich natürlich nicht - klar kann man Informationen davon ablesen, je nach Detailiertheit der Anzeigen. Brauchen - tut man sie eigentlich aber nicht. Es gibt auch genügend Amps, die sich gerade mal mit einer "On"-LED begnügen...
  • tufkadib
    • 13. Juli 2012 um 18:09
    Völlig unwichtig, am Verstärker ist eine EM83, EM84 oder ein Zappelmax. :D
    Nun, schön wären mindestens -55dB, zumeist sind es aber -20dB.
    DirkB
    • 16. Juli 2012 um 01:33
    da schliesse ich mich an.
    wenn das system korrekt verkabelt und eingepegelt ist, kann ich die wirklichen pegel mit der controller-fernbedienung überwachen, der amp selbst ist dann nur noch die ausführende instanz ;)
  • Dosenfutter
    • 16. Juli 2012 um 03:01
    Zuviel Geblinke zieht nur die Aufmerksamkeit von Leuten auf sich, die da nicht dran rumfummeln sollten :D
  • Jens Droessler
    • 17. Juli 2012 um 06:05
    Ich brauche sie nicht, aber es ist nett, wenn es sie gibt.
