suche dringend Kling und freitag CPA Controllersettings
  • DjRookie
  • 24. Juli 2012 um 19:47
  • DjRookie
    Hallo zusammen suche dringend für eine Kling und Freitag Anlage die Controllersettings
    Es handelt sich dabei um die T210h im Topbereich
    und die SW215D im Bassbereich.
    will diese mit einem Nova 8000 Ansteuern.
    Vll kann mir hier jemand weiterhelfen währe sehr dankbar um jedliche tips.
    gruss
    Sorry ich kann nicht leise machen,kann nur hell und dunkel machen.
  • simonstpauli
    • 24. Juli 2012 um 22:11
    Noch mal genau, meinst Du die alten CPA? Also die ganz alten?
    Der SWF215D passt nicht so dazu und die Bezeichnung der Tops kenne ich so nicht von K&F.
  • DjRookie
    • 25. Juli 2012 um 08:36
    hallo,es handelt sich um die alte cpa serie
    der bass ist genau von diesem system
    aber leider finde ich nichts wegen der ansteuerung der top's
    der bass selber steht hier schon auf dem datenblatt drauf mit einer trennfreqenz von 120Hz
    die tops haben die genaue bezeichnung K&F CPA MH System
    Bestückung 2x10" 1x2"
    http://www.kling-freitag.biz/fileadmin/user…load_02/CPA.pdf
    hier in dem datenblatt steht die box auch ganz unten drauf.
  • Jonnytrance
    • 25. Juli 2012 um 09:52
    Wird bei MH-System selber CPA Controller verwendet?
    Falls ja, dann laut Beschreibung 1200Hz LR24 (MT zu HT).
  • DjRookie
    • 25. Juli 2012 um 10:18
    genau und das weis ich ja auch nicht.
    in wie weit dies das selbe ist.
    gruss
  • simonstpauli
    • 25. Juli 2012 um 16:24
    Das ist nicht CPA. In dem Datenblatt steht das nur als Werbung, so wie die ELA etc. Dann bin ich raus, kenne die Tops und den eventuell dazugehörigen Controller nicht.
    edit: Es gibt dann wohl einen MH-Controller, der mit Sicherheit andere Settings für die Tops hat.
    Trennung und EQ kann man am Einfachsten herausfinden indem man einen Original-Controller durchmisst, bei den Limiter-Arbeitspunkten wird es schwierig...
  • marcoboy
    • 26. Juli 2012 um 08:52
    wieso? Die arbeiten doch alle mit Sense Leitung. Dicke Endstufe nehmen Lastwiderstand ran Spannung so weit erhöhen bis der Controller Limitiert. Spannung Messen fertig.
    Wenn der Original Controller Vorhanden ist, ist das doch alles kein Problem mit dem Amp Wechsel. Dran klemmen und wenn es genug ist wird der Controller eingreifen.
    Zumal in den Controllern keine Hexerei stattfindet. Anhand der Treiber kann man schon abschätzen was für Leistung man da anlegen kann. Mit etwas Messtechnik lassen sich die Eigenschaften bestimmt auch verbessern.
  • Online
    steffenr
    • 1. August 2012 um 10:33
    CPA MH und CPA FR hatten verschiedene Controller-Steckkarten aber das gleiche Basisgerät.
    Hast du einen originalen Controller?
  • simonstpauli
    • 1. August 2012 um 13:35
    Interessant, mir ist noch nie ein MH-Modell untergekommen, dafür sehr oft die "klassische" CPA.
    Was ich mich aber akut frage, wie wurde das System denn vorher betrieben? @OP
