18G50 - Xmax?
  • LechnerTom
  • 11. August 2012 um 23:43
  • LechnerTom
    • 28. August 2012 um 20:14
    So das Rätsel um die unterschiedlichen Parameter des GBS3818 hat sich geklärt. Es gibt einen "3818" und einen "3818 new".
    Die Frage allerdings bleibt: Was ist von dem zu halten?
  • SRAM
    • 2. September 2012 um 09:04
    Fragst du das ernsthaft ?
    ....optisch gelungener Nachbau ohne technische Leistungsfähigkeit. :wink:
    Gruß SRAM
  • LechnerTom
    • 2. September 2012 um 19:49
    "ohne technische Leistungsfähigkeit" heisst was im konkreten Fall?
    1800W AES und Xdamage von 50mm sind schon durchaus brauchbare Werte, wenn man mit der niedrigen fs von 32 Hz leben kann bzw. ein dafür passendes Gehäuse hat.
    Für nur knapp über 200 Euro bietet das sonst kein Hersteller!
  • unknown_artist
    • 3. September 2012 um 10:57
    Wenn du die Antwort für deine Realität schon kennst, warum stellst du dann die Frage?
    Ich wäre an deiner Stelle zu geizig um Ramsch zu verbauen...
  • LechnerTom
    • 3. September 2012 um 11:45
    Im Moment tendiere ich zum 2400er von 18Klang. Der passt bei der Abstimmung nach meinen Simulationen am besten.
  • LechnerTom
    • 10. September 2012 um 20:33
    So, ich habe jetzt alle Typen nach Thiele / Small durchsimuliert (mit BassCAD). War viel Arbeit die ganzen Daten einzugeben.
    Ergebnis bei 155l netto, Tuning auf 48Hz:
    Der RCF L18P300 passt nach meinen Simulationen definitiv nicht, er würde in der Box eine Resonanzüberhöhung bei 60Hz haben. Selbiges gilt für den 18SW100.
    Auf dem 2ten Platz landen gemeinsam:
    Beyma 18P1200Nd/N
    RCF LF18N401
    B & C 18NW100
    P Audio System P-18N
    Monacor SP-18/1000HP
    GBS3818 new
    And the Winner is....
    ***TROMMELWIRBEL...FANFARENKLÄNGE....***
    18Klang 18LW2400
    18Klang 18NLW9400
    Wenn man sich die Daten anschaut, dürften die beiden sehr ähnlich sein.
  • Jens Droessler
    • 10. September 2012 um 21:25
    Ideal wären für den L18P300 so 160-170l und Tuning um 45Hz. So weit weg liegst du da nicht, es würde mich wundern, wenn die 60Hz-Stelle tatsächlich so stark ausgeprägt wäre.
    18LW2400 und 18NLW9400 sind sich in der Tat sehr ähnlich. Der 18NLW9400 ist ja im Prinzip auch die ND-Variante der LW2400. In der Praxis verhalten sie sich allerdings doch ein wenig anders.
  • LechnerTom
    • 10. September 2012 um 23:24
    "es würde mich wundern, wenn die 60Hz-Stelle tatsächlich so stark ausgeprägt wäre."
    ja ca. +1.5dB Überhöhung bei 61Hz. Mit dem 18Klang 2400er wäre die Überhöhung nur ca. 0.3 dB (bzw 0dB beim 9400er) und die -3dB-Frequenz bei 47Hz.
  • Jens Droessler
    • 11. September 2012 um 01:19
    Ich meinte in Realität gegenüber der Simulation.
  • LechnerTom
    • 11. September 2012 um 20:29
    "Der 18NLW9400 ist ja im Prinzip auch die ND-Variante der LW2400."
    Stimmt das prinzipiell so, daß man sagen kann, das Neodym bringt als einzigen Vorteil ein geringeres Gewicht und als Nachteil einen höheren Preis?
  • Jens Droessler
    • 11. September 2012 um 20:59
    Prinzipiell ja, praktisch verhält sich das Neodym scheinbar etwas anders, was den Fluss betrifft, trotz gleicher gemessener Flussdichte etc. Ich selber habe diese beiden Modelle noch nicht direkt verglichen, aber mir wurde berichtet, dass Leute beide hatten und der NLW9400 in einem vorgegebenen Gehäuse besser gespielt hat. Das ist aber wie gesagt Wissen aus zweiter Hand, dennoch aus glaubwürdigen Quellen.
  • LechnerTom
    • 15. September 2012 um 23:12
    • #32
    soeben 2 Stk. 9400er bei thomann bestellt - bin schon so gespannt....mal sehen wie lange es dauert...
  • LechnerTom
    • 18. September 2012 um 15:41
    • #33
    Naja, Samstag war noch alles grün als ich die 2 9400er bestellt habe - seit gestern gibt's eine Verzögerung unbekannter Dauer und es sind keine 2 lagernd. Zumindest konnte ich heute aushandeln, daß ich den 1en vorher in einer Extra-Sendung bekomme...
  • Mechwerkandi
    • 18. September 2012 um 17:17
    • #34
    ... und der 2te kommt dann vielleicht, irgendwann, aus einer anderen Charge, mit anderen technischen Daten.
    Mit etwas Glück sieht er zumindest aussenrum gleich aus...
  • Jens Droessler
    • 18. September 2012 um 21:30
    • #35
    Nanana, wir sind hier ja nicht bei den China-Chassis. Eighteensound hatte nach meiner Erfahrung eine ganz gute Konstanz über die Chargen hinweg. Nur wenn dann Produktverbesserungen anstehen hat sich schon mal was verändert, obwohls das eigentlich nicht hätte sollen.
  • Mechwerkandi
    • 19. September 2012 um 08:20
    • #36
    Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    "Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten."
  • Jens Droessler
    • 20. September 2012 um 07:15
    • #37
    Ist ja richtig, aber zumindest kam es mir bei Eighteensound noch nie unter, dass sowas ohne Änderungen am Datenblatt stattfindet. Ich könnte mich noch nichtmal dran erinnern, dass sie mal ein Modell überarbeitet haben ohne gleich auch die Bezeichnung zu ändern.
  • Mechwerkandi
    • 20. September 2012 um 14:30
    • #38
    Ändert das denn was? Das Auto fährt auch mit vier verschiedenen Reifen...
  • Jens Droessler
    • 20. September 2012 um 20:11
    • #39
    Naja, das ist dann aber auch Schuld des Anwenders. Mehr als über Änderungen informieren kann der Hersteller ja nicht...
  • Mechwerkandi
    • 21. September 2012 um 08:25
    • #40
    Warum sollte er das?
    Die Politik tuts doch auch nicht... :D
