  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
LS in Ecke vom F34 Dach fliegen
  • Joe_B
  • 5. September 2012 um 16:25
  • Joe_B
    folgende Aufgabenstellung:
    Das "Dach" eines Messestandes besteht aus einem Quadrat F34 Truss mit einer Kantenlänge von 12m. In den vier Ecken soll jeweils ein Topteil geflogen werden. Da mittig unter der Truss ein Banner hängt muss die Box etwas nach innen aufgehängt werden. Dazu soll ein Rohr mit einer Länge von 2m mittels Couplern diagonal befestigt werden. Das Rohr ist ein Layher Alu-Rohr ø50x3. Das Topteil wiegt 46kg, dazu kommen noch die Schäkel und Steelflex. Das Maß zwischen den Couplern (also die frei gespannte Rohrlänge) beträgt ca. 1,85m. Angeschlagen wird an zwei Punkten mit einem Abstand von 0,275 m. Jetzt die Frage -hält das?
    VG
    Joe
    PS Truss als Diagonale scheidet aus opt. Gründen aus
  • daniel heide
    • 6. September 2012 um 06:30
    Anbei eine Belastungstabelle für Alu-Rohr 50x2:
    http://83.169.13.170/ibis3/dokumente/Statik_X1K-50.pdf
    Die Interpretation sollte dann ja gelingen denke ich.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • Joe_B
    • 10. September 2012 um 01:21
    Vielen Dank, war sehr hilfreich.
  • skyper
    • 10. September 2012 um 20:28
    an dieser Stelle auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön!
  • daniel heide
    • 11. September 2012 um 08:00
    Gerne.
    Gruß Daniel
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
