Soundcraft PSU Anschluss Adapter - wo Ground anschließen?
  • trommelmuckl
  • 15. September 2012 um 08:21
  • trommelmuckl
    ich möchte ein Soundcraft Spirit Live 4² mit einem größeren Netzteil als dem original dcp 125 betreiben. Ich habe dafür eine Soundcraft CPS 450 erstanden, welche auch die vom Live 4² benötigten +17V / -17V / +48 V liefert (zusätzlich noch +7,5V / -7,5 V / +24V).
    Jetzt habe ich eine Frage zum Anschluss des Ground:
    Am Netzteilausgang (10 Pins) gibt es drei separate Grounds, einmal gesammelt für (+7,5V / -7,5 V / +17V / -17V), einen für +24V und einen weitern für +48V. An der Pultseite des Kabels (5 Pins) gibt es nur einen einzigen Pin, der als Ground aller Spannungen, die das Pult benötigt (+17V / -17V / +48), fungiert. Wo muss ich jetzt den einen Ground in meinem Adapter auf der Netzteilseite anlöten? Ich hoffe, das Problem ist verständlich erläutert.
    Ich habe schon versucht, nur den Ground für (+7,5V / -7,5 V / +17V / -17V) zu nehmen, aber dann habe ich keine Phantomspannung am Pult, weil deren Ground so offenbar nicht mit übertragbar ist. Jetzt frage ich mich, ob ich den einen Ground der Pultseite parallel an die beiden Grounds (+7,5V / -7,5 V / +17V / -17V) und +48V des Netzteils legen soll.
    Weiß jemand, was zu tun ist?
    Danke und Gruß,
    der Trommelmuckl
  • chris216
    • 15. September 2012 um 08:52
    einfach brücken, ja.
    Christoph Holdinghausen
  • trommelmuckl
    • 15. September 2012 um 09:07
    so einfach... Danke!
  • Audiowerk
    • 17. Oktober 2012 um 19:38
    Kurze Frage: was machst du mit dem alten Netzteil? Ich habe hier genau so eins zu wenig...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
