Passende Subwoofer für Crest CPX 1500
  • lifeaddict
  • 19. September 2012 um 21:04
  • lifeaddict
    Liebe PAforum Mitglieder,
    mein Verein verfügt über einer Veranstaltungsraum, der mit zwei Crest CPT 2 (http://www.directproaudio.com/images/products/CPT2Spec.pdf) Boxen an einem Crest CPX 1500 (http://www.crestaudio.com/media/pdf/CPX_manual.pdf) Verstärker beschallt wird. Für die üblichen Veranstaltungen (Präsentationen und Vorträge) ist das auch ausreichend, aber gelegentlich finden in dem Raum auch Parties statt und dafür fehlt es etwas an Bass. Wir haben zur Beschallung eines anderen Raums einen zweiten baugleichen Verstärker und ich habe auf Seite 29 des Manuals (siehe Link oben) die Konfiguration "STEREO BI-AMPED SYSTEM" gefunden.
    Also hier meine Fragen:
    - Gibt es irgendwas gegen das "STEREO BI-AMPED SYSTEM" einzuwenden?
    - Welche Subwoofer könnte man dazu verwenden? Ein Mitglied meint, wir sollten einfach die Omnitronic BX-1550 Bassreflex Woofer kaufen, aber ich bin da ein wenig kritisch, weil das billigste Produkt eher selten die beste Lösung darstellt.
    Ich würde mich über fachkundige Antworten freuen, da ich mich bei der Konfiguration von PA-Systemen kaum auskenne.
    Grüße, Michael
  • rossi2k
    • 20. September 2012 um 12:40
    die Variante "Bi-Amp" würde bedeuten, dass due auf die 150Hz als Trennfrequenz festgelgt bist. Da muss man gucken, ob das für den Bass, den du an der Endstufe einsetzten möchtest relevant ist. Vorteil ist, dass du keine (aktive) Weiche benötigst, die auch eingestellt und bedient werden muss (Fachkunde vorausgesetzt).
    Generell ist gegen eine solche "keep it simple and stupid"-Lösung nichts zu sagen. Mit 2x300W an 8Ohm bleibt die Frage wie laut/ groß der Bass werden soll, bzw. wie der Anspruch des Puplikums/ Kunden ist. Bei einem kleineren Saal (bis 100Pers.) sollte man aber ohne Probleme mit 2 Bässen dieser Wattage hinkommen. Welche Bässe man dann nutzt, bleibt dem Anspruch und dem Geldbeutel vorbehalten.
    Rossi
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • lifeaddict
    • 20. September 2012 um 18:02
    Danke für Deine Antwort!
    Würde der genannte Verstärker mit den Omnitronic BX-1550 Woofern funktionieren?
    Und hat jemand Erfahrungswerte mit Omnitronic Boxen?
    Liebe Grüße,
    Michael
    • 20. September 2012 um 19:56
    Einfach ausprobieren.
    Für das Geld kannste nich viel falsch machen. Ist; glaub ich, sogar 'ne Passivweiche drinne, brauchste die aus'm Amp nich.
    Zur Not dienen die Dinger halt dann als Blumenständer, Hasenstall oder zur Heizung. :D
    Kann mir aber nicht vorstellen, das die Kiste auch nur halbwegs was taugen sollte, vor allem die Haltbarkeit des Lautsprechers bei leicht unsachgemäßer Bedienung.
    Würde eher mal einzwei Preisstufen höher gucken.
    Ohringer, Peavey, Yamaha, T-Eigenmarke, ebay oder sowas. Mußt halt gucken, das die elektrischen Daten halbwegs zusammenpassen.
    Wunder solltest du trotzdem keine erwarten...
    Never stop a running System
  • Jonnytrance
    • 23. September 2012 um 12:27
    Es spricht nix dagegen. Funktioniert sogar als Mono Bi-Amped.
    Subs sollen natürlich bis 150Hz möglichst weniger dröhnen und mangels Ampleistung am besten 4 Ohmler sein.
  • lifeaddict
    • 23. September 2012 um 15:00
    Danke für die Info - kannst Du mir irgendeinen passenden Subwoofer empfehlen (oder zumindest nennen)? Ich finde nämlich nur 8 ohmige Subwoofer (bisher).
  • Jonnytrance
    • 23. September 2012 um 15:14
    Audio Zenit NDW15 gibts in 4 Ohm und ist ein sehr guter Sub.
    Wenn günstiger sein darf, dann evtl. Achat 115 Sub von T., ist zwar ein 8 Ohmler, aber zu dem Preis könnte man 2 davon holen.
