Probleme mit Waves Plugins in DAW, SAC etc.
  • FAudio
  • 28. Oktober 2012 um 21:39
  • FAudio
    habe derzeit große Probleme mit meinen Waves Plugins, Version V9.2.0.9, in Presonus Studio One V2, Steinberg Cubase 5 und SAC. Wenn ich Presets laden möchte bekomme ich zum Beispiel beim REQ nur eine unbrauchbare EQ-Kurve heraus und die Werte sind total daneben. Desweiteren stürzen beim Laden von Projekten in Studio One und Cubase die DAWs ab, welche Waves Plugins beinhalten.
    Hätte jemand Tipps oder sonstige Tricks, wie ich die Probleme lösen könnte? Das ärgerliche am letzten Studio One Projekt ist, dass es fast unbrauchbar ist weil ich hauptsächlich Waves Plugins verwendet und eine Tage arbeitet reingesteckt habe.
    Finn
  • schallereignissortierer
    • 30. Oktober 2012 um 07:45
    Naja, zunächst bliebe ja mal die üblichen "Verdächtigen" abzuarbeiten.
    Hast du zwischen erstellen der Presets und jetzt irgendwelche Updates aufgespielt?
    War die waves Version die selbe, oder eine Vorgängerversion?
    Hier:
    https://www.steinberg.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=20793
    geht es auch um Absturzprobleme von Waves, da hat bei manchen das Update des Grafikkartentreibers geholfen.
    Wäre ein Versuch wert, den mal upzudaten.
    Als vorletztes fiele mir doch, deinstallieren und anschließend neuinstallieren.
    Die selber erstellten Presets kann man ja vorher einzeln in Cubase abspeichern.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • FAudio
    • 31. Oktober 2012 um 10:47
    So habe mal den Grafiktreiber geupdatet ---> Keine Besserung
    Habe bei Studio One versucht direkt ein Preset für das Plugin anzugegeben ---> Beim Laden selbes Problem
    Habe mir nun hier http://download.presonussoftware.com/studioone/ die Version 2.06 heruntergeladen und will mal testen, ob es vielleicht was bringt.
    Werde weiter berichten.
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
