  5. Signalquellen
MKE Headset und Schweissproblematik
  • torridmoon
  • 16. November 2012 um 04:43
  • torridmoon
    vlt hat ja jemand eine bahnbrechende Idee.
    Wir fahren die Musicalshows alle mit den MKEs auf nem Bügel als Headset.
    Problem ist: Ein Ensemblemitglied schwitzt so extrem dass permanent die Kapsel vollsitzt.
    Ich habe bereits mit Watte und Leukoplast eine Art Schwamm kurz vor die Kapsel gebaut. Funktioniert, sieht aber dämlich aus.
    Die Kimros werden nicht "eingeschminkt", nebenbei erwähnt.
    Da dieses Problem wirklich heftiger geworden ist, habt Ihr eine Idee, die Abholfe schaffen könnte?
    Danke Euch schonmal.
  • oton
    • 16. November 2012 um 08:37
    - TROCKENE Kondome besorgen
    - Reservoir abschneiden
    - über das Mikro schieben und vorsichtig festmachen
    hilft sehr gut, und lässt sich mit EQ ganz gut in den Griff bekommen. Erst vor drei Wochen wieder bei einem ähnlichen Kandidaten erfolgreich praktiziert.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • skyworker
    • 16. November 2012 um 09:08
    Den Rest UNBEDINGT sicher entsorgen!!!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • schallereignissortierer
    • 16. November 2012 um 09:55
    Mal ein DPA Headset probieren, da sitzt die Kapsel anders drin (senkrecht).
    Dazu dann den kleinen Windschutzscheibe von DPA.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Kracky
    • 16. November 2012 um 10:03
    Der aus Funk und Fernsehen bekannte D!, ist auch so jemand der bei seinen Auftritten recht extrem schwitzt, für eben diese gibt es schweißfeste Headsets, z.B. das Beyerdynamic TG H55c oder auch von DPA 4066. Aber das nur falls du eine Endlösung des Problems suchst, oft hilft schon ein Gummiring oberhalb der Kapsel der verhindert das der Schweiß den Bügel entlang zur Kapsel fließen kann, drauf tropfen ist meist gar nicht so das Problem.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • stefankhh
    • 16. November 2012 um 10:28
    so ein Gummiring wie auf dem Sennheiser HS2?
    Stefan
    • 16. November 2012 um 11:10
    Ansonsten gäbe es noch eine Möglichkeit es mit einem Hühneraugen Pflaster zu versuchen.
    Es gibt welche als Ring mit einem Loch in der Mitte, durch das Loch das Headset gezogen, das ganze soweit als möglich in Richtung Wangenknochen positioniert und von der Maske Hautfarben abpudern lassen.
    Hat den Vorteil, der Schweiß bleibt im Ring und das Mikro steht gut fixiert ein bisschen von der Haut ab
    Pflaster tunlichst ohne Salicylsäure in der Klebefläche :wink:
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
