Low Budget Project Hd SW-218
  • Kracky
  • 1. Dezember 2012 um 18:48
    • 17. Februar 2013 um 18:04
    Ich würd' meinen, die Sigma's erleben keine 2. Faschingssaison.
    Noch paar Anschläge; dann ist die Spule krumm....
    Aber wenn die Gehäuse was taugen; kann mans ja mal mit was Neuem oder/und Besserem versuchen.
    Der Emmi kostet neu um die 200 netto; beim T. gabs letztens reconte PD186 für's gleiche Geld. Wir haben im Eurosub-Bandpaß RCF irgendwas. Der kleine Fane kostet auchnich die Welt....
    Never stop a running System
  • sabbelbacke
    • 17. Februar 2013 um 19:22
    Zitat von "Kracky"
    Kurze Frage, wer von euch kennt den SIGMA PRO 18A-2 und kann mir bestätigen das dieses bei dem Chassis normal ist?
    Hast Du denn überprüft, ob die Chassis da drin richtig abgestimmt sind? Oder gabs die Sigmas einfach billig und dann "rein damit"?
    Aber wie gesagt, Filter setzen.. Jedes Chassis, auch ein supertollteuressonstwas... dass unterhalb der Reso nicht gebremst wird, hubt sich da über kurz oder lang zu Tode.
    hornresp
  • Kracky
    • 17. Februar 2013 um 20:45
    Zum einen waren sie greifbar, bezahlbar und sie passen einigermaßen zu den Werten des Beyma 18 GT 200 der original in den Hd SW218 verbaut war. Ob die Abstimmung der Gehäuse optimal passen kann ich nicht wirklich sagen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • sabbelbacke
    • 5. Oktober 2013 um 19:57
    Hattest Du den Plan, die Aktrivmodule noch zu verbauen, umgesetzt? Wie gings weiter beim Projekt?
    hornresp
  • Kracky
    • 6. Oktober 2013 um 12:56
    nein die Bässe laufen passiv, jetzt an einer AA VLP 2500. Im Moment immer noch mit den Sigma Pro, die aber über LD 2.1 stark limitiert wurden damit die nicht aufsitzen. Die Dayton Audio PA460-8 habe ich hier, die möchte ich da jetzt einsetzen, Problem ist nur das ich dazu noch etwas die Aufnahme vergrößern muss da die Chinesen bei ihren Stahlkorb um es mal so zu sagen, keinerlei Toleranzen einhalten. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Also so gesehen, Stand des Projekts, die Dinger funktionieren soweit schon einmal, klingen auch brauchbar, zumindest wenn ich diese beiden Portverkleidungen weg lasse. Mit diesen Brettern vor den Ports nur undefinierter Brumm.
    Nächste Schritte, den Falz wo die Lautsprecher eingelassen sind etwas vergrößern das ich die Dayton Audio Chassis problemlos, also ohne widerstand, da rein bekomme. Dann Test und neue Frontgitter mit dünnen Akustikschaumstoff Bezug.
    Aktiv wurde verworfen da AA VLP 2500 günstiger war.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • sabbelbacke
    • 20. November 2013 um 09:54
    Danke für den Zwischenbericht. Schon immer nett, solche alten Schätze noch irgendwie zum Leben zu erwecken :)
    hornresp
