  5. Konzert-Sound Praxis
Dringend Hilfe bei SD 8 benötigt !!
  • Freakpedda
  • 6. Dezember 2012 um 16:58
  • Freakpedda
    Moin, evtl liest ja grad wer mit der das beantworten kann.
    Habe hier zwei SD 8 stehen die beide das selbe Problem haben.
    Habe ein wenig mit Luftfeuchtigkeit zu kämpfen ( Katar )
    Beide Pulte sind der Meinung das ich mehrere Fader anpacke die dann beim Layerwechsel nicht mitfahren.
    Kann man diese Touchsensivity irgendwo komplett abschalten ?
    Versuchen es jetzt auch mit einem Fön :shock:
    Die Show geht in ca. 1 std los...HILFEEEE
    Danke im voraus
    Cullen Hightower
    • 6. Dezember 2012 um 18:08
    Es gibt lediglich unter options/faders/fader touch control die Anwendung 'free / protected' als "Wegschupshindernis" und das An- und Abschalten des 'center detent' für den EQ Betrieb.
    Ich habe allerdings auch Mühe aus der Beschreibung zu verstehen, was die Fader überhaupt machen ????
    Hast Du ordentlichen Strom vor Ort ?
  • schallereignissortierer
    • 6. Dezember 2012 um 18:23
    Der arme hat auf Layer 1 z.B. die Vocals, auf Layer 2 die Band.
    Schaltet er jetzt von Layer 1 auf 2 um, sollten ja ALLE Fader auf die Einstellungen des Layers 2 fahren.
    Das Pult denkt aber, der FP hätte einige Fader in der Hand und diese "in der Hand hab" Fader von Layer 1 werden jetzt nicht auf die Werte von Layer 2 gefahren, sondern verharren auf dem Layer 1 Level.
    So würde ich das interpretieren, auch wenn es zu spät ist, die Show läuft ja schon :?
    Frag mich einfach, jahrelange Theater Erfahrung lehrt das Deuten von eventuell kryptischen Anforderungen oder Wünschen :wink:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 6. Dezember 2012 um 21:10
    OK, habs kapiert. :wink:
    Wir werden ja hören, wie der Kollege seinen Job zu Ende gebracht hat. Was da genau vorgelegen hat, weiß ich nicht. Ich weiß von Pulten aus früher Fertigung, dass es ein Faderproblem gab, was jedoch vom Vertrieb rasch erfolgreich behoben werden konnte. Allerdings kenne ich auch da den genauen Fehler nicht und selbst habe ich mit meiner Konsole aus 2011 kein solches Problem.
  • der diak
    • 7. Dezember 2012 um 07:56
    du kannst in den Optionen den Fadertouch ausschalten. Ob das jetzt allerdings nur die blaue Anzeige auf dem Bildschirm betrifft oder dann tatsächlich die Touch-Erkennung enabled?
    hab ich noch nie ausprobiert.
    Kann mir auf Grund zu doller Wärme oder Luftfeuchtigkeit HIER auch nicht passieren,
    Grüzze aus Moskau nach Katar.
    bitte um kleinen Bericht.
    am besten die Vocals von Layer 2 fix auf VCA´s gepackt und nicht mehr hin und her geschnippt.
    PS: ich hoffe Deine Mugge ist trotzdem gut über die Bühne gegangen.
    ...suck my Kick & kiss my Bass !!!
  • Freakpedda
    • 7. Dezember 2012 um 12:59
    So Kollegen, zurück in Deutschland.
    Es war tatsächlich ein Problem mit der Luftfeuchtigkeit.
    Die 2te Konsole für Recording und evtl spare zeigte nach ca. 1 std die selben Macken.
    Da ich verschiedene Solo Instrumente habe und diverse Vocals + dann und wann Localmatadoren,
    ist das mit dem packen auf einen Layer schlicht nicht möglich.
    "Das Pult denkt aber, der FP hätte einige Fader in der Hand und diese "in der Hand hab" Fader von Layer 1 werden jetzt nicht auf die Werte von Layer 2 gefahren, sondern verharren auf dem Layer 1 Level. "
    Nicht nur das, sie reagieren gar nicht mehr, kannst du hin und her schubsen wie du willst...null reaktion.
    Nachdem wir die Pulte mit der Digicoplane abgedeckt hatten, ca 30min, ging wieder alles.
    Nach Showstart dauerte das ca30 min und der Spaß fing wieder an.
    So habe ich das erste mal nen Babysitter gehabt der ständig die Pulte geföhnt hat.. :D:D:D
    Hat auf jeden Fall funktioniert.
    Also wir in der Zukunft als Outboarding FOH nen Föhn mit reingesetzt.
    Digico weiß auch schon bescheid, mal schauen wie sich das in Zukunft verhindern lässt.
    cheers
    Cullen Hightower
    • 8. Dezember 2012 um 05:28
    Man kann in den Optionen den 'fadertouch' also die Berührungsempfindlichkeit an sich nicht ausschalten. Was Du meinst, ist die option 'fader assigns channel' also die Funktion 'Kanalauswahl durch Berühren der fader', die man an und abschalten kann. Über die Berührungsempfindlichkeit werden jedoch auch noch andere Dinge wie der besagte 'protected' mode, der dem unbeabsichtigten wegschubsen des Faders einen Widerstand entgegen setzt, verwaltet.
