Kennt sich jemand mit Cuelux aus?
  • Pfälzer
  • 21. Dezember 2012 um 08:33
  • Pfälzer
    Oder anderst ausgedrückt:
    Wenn die Tonfraktion Hell/Dunkel machen soll...
    Argh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Folgendes Problem:
    Cuelux soll YPOC250 steuern
    1:
    Möglicherweise ist die Prisma Ansateuerung Buggy (Kann es sein das Cuelux hier eine Fehlerhafte Kanaltabelle drin hat?).
    Ist das Prisma einmal drin, bekomme ich es nur raus wenn ich den YPOC aus der Geräteliste lösche.
    2:
    Ich möchte Lichtsimmungen vorprogammieren.
    Hierzu gehe ich wie folgt vor:
    a.) Lichtsimmung zusammenklicken
    b.) "RECORD" drücken
    c.) Den entsprechenden "PLAY" Knopf drücken auf dem ich die Stimmung ablegen will
    Offenbar muss ich aber noch irgendwas drücken um aus der Record Funktion ganz rauszukommen / diese Abschließen. Denn ich kann die programmierten Lichtsimmungen nicht abrufen. Einmal schmierte mir das Prorgamm ab, danach ging es. Als ich die nächste Stimmung Programmieren wollte wieder nimmer :evil:
    Gruß Wolf
  • JS-Sound
    • 21. Dezember 2012 um 13:40
    Hallo!
    Frage 1 - hast du die letzte Version von Cuelux drauf? Da gibts ja regelmäßig Updates. Mehr kann ich dir zum ersten auch nicht sagen - ich habe die YPOC öfter mit Cuelux betrieben und hatte keine Probleme.
    Frage 2 - Das Vorgehen ist richtig.
    Sobald du unten rechts etwas geändert hast wird unten ein "CLEAR" Button Rot. Alle Sachen die du geändert hast werden gespeichert, wenn du "Record" und dann den PLAY Button drückst. Danach mit dem CLEAR Button erstmal wieder alles auf 0.
    Um etwas abzurufen musst du in der Regel den Fader hoch UND den Playbutton drücken. Oder du gehst in die Einstellungen und aktivierst "Faderstart". Das heißt dass sobald du den Fader bewegst der Playbutton mit angeht.
    Grüße,
    Jürgen
  • Pfälzer
    • 21. Dezember 2012 um 16:17
    Hmmmm.... Ok dann gibts vermutlich kein Prisma
    Den Rest probiere ich morgen mal.
    Ich hatte kein CLEAR gedrückt und möglicherweise entweder PLAY oder Fader bedient.
    Danke :D
  • Sam Razr
    • 22. Dezember 2012 um 17:21
    Es gibt auf der VP Website den sogenannten "Builder" zum Download. Da kannst du dir die Patches ändern oder neu schreiben.
  • Pfälzer
    • 22. Dezember 2012 um 23:33
    Oh, danke!
    Prima Tipp! :D
    Das könnte mein Prismaproblem lösen.
    Auch wenns für die nächste Veranstaltung ein bissel knapp ist.
    Gruß Wolf
