Ram LMS 244 Software
  • PAFrank
  • 30. Dezember 2012 um 10:51
  • PAFrank
    Ich suche die Programiersoftware für einen Ram LMS 244 (nicht LMX)
    für Firmware V5 oder die Firmware für die bei Ram downloadbare Controlsoftware 4.0d.
    (die Firmware ist nicht wie bei anderen Ram`s in der Software enthalten)
    Ram kann da sicher erst im nächsten Jahr wieder weiterhelfen.
    Wenn jemand noch was auf seinem Rechner findet, oder einen Link hat, dann immer her damit.
    E-mail gibt es bei bedarf mit PN.
    ein erfolgreiches 2013
    LG Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    Einmal editiert, zuletzt von PAFrank (12. Januar 2013 um 10:01)
  • PAFrank
    • 11. Januar 2013 um 07:59
    Mir wurde geholfen.
    Danke an Herrn Schulz von Axxent und Ram Audio Spanien.
    Wen es interessiert, es ist eine "Fremdfirmware" eines baugleichen Gerätes auf den LMS gespielt worden.
    Bei Ram gibt es nur eine 4.0.
    Danke Frank
    Einmal editiert, zuletzt von PAFrank (12. Januar 2013 um 10:02)
  • Schrägstrich
    • 11. Januar 2013 um 14:27
    Hallo Frank
    darf man erfahren, von welcher Fremdfirma die V5.0 - Firmware ist.
    Ich könnte diese auch gebrauchen, da ich ein wahrscheinlich baugleiches Gerät von AACraaft habe, welches auch nach einem V5-Firmwareupdate fragt.
    Sowohl Solton, Nova, Seeburg oder auch AD-Systems hatten die V5-Firmware nicht parat. Ein informatives Gespräch mit AD brachte zumindest die Erkenntnis, daß die letzte Firmware nicht von RAM geschrieben wurde.
    Stefan
  • PAFrank
    • 11. Januar 2013 um 15:41
    Hallo Stefan,
    Bei meinem LMS 244 war die V5 schon installiert.
    Der Vorbesitzer konnte mir keine Software mitgeben, und ich hatte keine Möglichkeit das Teil zu
    programmieren.
    Die Firmware V5 ist nicht von RAM, zurückdaten auf 4.0 ist lt Aussage von Ram auch nicht möglich.
    Axxent hat mir die Programmsoftware von Craaft gemailt und damit kann ich auf den Contr. zugreifen, und auch speichern. Das ging mit der Ram-Software nicht (Meldung Firmware bla bla....).
    Bin von daher der Meinung, das die 5er Firmware auch von AA Craaft ist.
    Eventuell ist ja bei der Insolvenz "Wissen" abhanden gekommen :(
    Nova hat vielleicht nicht alles. Bei meinem Contr steht jetzt auch immer DC 3000 im Display .
    Hoffe etwas weitergeholfen zu haben. Habe es so verstanden, das du die Software von Craaft bereits hast nur eine 4.0 Firmware, oder??
    Gruß Frank
  • Schrägstrich
    • 12. Januar 2013 um 09:01
    Hallo Frank
    da hatte ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich habe auch einen DC3000 V5. Diesen hatte ich im Übereifer und Unkenntnis versucht mit der RAM - Software zu bedienen bzw. als dieses nicht funktionierte, ihn downzugraden. Daraus resultiert, daß ich Moment mit der Seeburg- bzw. AD-Software den DC3000 auslesen kann, beim zurückspeichern kommt dann die Frage nach der V5 - Firmware. Er gibt im Moment auch keinen Ton durch. Die Software von Craaft habe ich leider nicht. Und ja es ist Wissen bzw. Fürsorgepflicht für dieses Produkt bei Solton/Nova verloren gegangen.
    Deshalb wäre ich sehr erfreut, wenn du mir die Craaft-Software zukommen lassen kannst.
    Der Thread muss auch nicht gelöscht werden, jetzt stehen ja ein paar Informationen drin.
    Stefan
  • PAFrank
    • 12. Januar 2013 um 10:00
    schickt mir bitte ne PN mit deiner Mail.
    Dann bekommst du die Software.
    Gruß Frank
  • Schrägstrich
    • 16. Januar 2013 um 10:44
    Hallo zusammen
    leider reicht die V5 - Bediensoftware alleine nicht zur Behebung meines Problems. Auslesen des Gerätes funktioniert, beim Zurückschreiben möchte die Software ein Update auf V5 durchführen.
    Dazu braucht es eine "....dsp" - Datei, die nicht mit der V5 - Bediensoftware mitgeliefert wird. Bei den Vorgängerversionen 4.6, 3.2 von z.B. VMB oder GAE wird diese Updatedatei als "....asc" mitgeliefert. Ein Downgrade ist nicht möglich, da sich nach meinen Informationen, zwischen 4.6 und V5 die Hardware geändert hat.
    Also, wer hat eine VERSION 5 DSP UPDATE Datei für Craaft DC3000, AD DSC24, Seeburg HDSC, RAM LMS244 oder ein sonstiges Derivat dieses Gerätes?
    Vielen Dank im Voraus
    Stefan
  • PAFrank
    • 18. Januar 2013 um 11:40
    da hat es wohl beim Downgradeversuch die Firmware zerschossen.
    Ich denke die einzige Möglichkeit die 5er Firmware zu bekommen ist bei Nova ( AA Craaft )
    Ram hat die def. nicht und die anderen Derivate habe auch nur einer 4er Soft/Firmware zum download. So wie du schreibst, müßte ja bei meinem LMS von Ram etwas an der Hardware
    geändert worden sein, um die Firmware zu installieren. Es ware auch reichlich Nova und Craaft Presets drauf.
    Es war noch ein Aufkleber "Tonart oder Soundart" ??? auf dem Gerät. Gekauft habe ich das Teil aber nicht bei der Firma.
    Halt gebraucht, und wenn mein Vorbesitzer damit auch nicht richtig um konnte !!?? halt wieder verkauft.
    Auskunft von Ihm bekomme ich jedenfalls nicht wirklich , gespielt hat er ja mit den Presets die installiert waren.
    Hier im Forum ist aber jemand von Nova registriert, vielleicht gibt es da Hilfe. Soweit ich mich erinnere war der Herr auch schon bei Craaft Audio tätig, weiß aber den Forumsnamen nicht.
    Gutes gelingen Frank
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
