  5. Licht
Martin Lightjockey und verschieden Bühnengrößen
  • liteman
  • 14. Januar 2013 um 15:29
  • liteman
    Hallo Forum,
    ich, eigentlich beim Ton zu hause, beschäftige mich zur Zeit mit Martin's Lightjockey 2.
    Wie kann ich schnell und einfach eine bestehende Show an eine neue Bühnengröße anpassen?
    Ich habe einige Bewegungssequenzen für die Wackelköpfe auf einer 6x8m Bühne programmiert.
    Ich möchte diese Sequenzen jetzt so skalieren, daß sie auf eine 4x6m Bühne passen.
    Ist das einfach möglich, oder muß ich jede Sequenz einzeln ändern?
    Danke
    liteman
  • andi.bt
    • 15. Januar 2013 um 01:10
    Hast du immer die gleiche Technik?
    Wie ist deine Cue-List aufgebaut?
    Martin Lightjockey ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber wenn man es mal geschnallt hat ist es fantastisch..
    Meine Cue-List schaut immer so aus
    1. Position
    2. Bewegung
    3. Shutter
    4. Farbe
    5. Gobo (gekoppelt mit Focus)
    6. Effekt (Prisma, Iris, Zoom, etc.)
    7-12 sind dann für LED oder weitere MHs reserviert.
    Das blöde an LJ ist das man eben nicht mehr als 12 Szenen in eine Cue-List laden kann.
    Zurück zu deinem Fall:
    Ich leg immer 4-6 Positionen an die ich dann relativ schnell bearbeiten kann falls sich die Bühnengröße doch mal ändern sollte. Bewegungen passe ich ganz selten an. Da ich eh ein Freund von weiten Bewegungen bin ist das auch nur sehr selten notwendig.
  • liteman
    • 15. Januar 2013 um 05:43
    Ja, die Technik ist mehr oder weniger immer gleich.
    Meine Cue-List ist auch so aufgebaut wie deine.
    Ich glaube mich zu erinnern man könnte die Bewegungen, z.B. die Größe einer gefahrenen 8, irgendwie skalieren. Ich habe schon mit den Backround-Cue's gebastelt, bekomme es aber nicht hin.
  • tobias kammerer
    • 15. Januar 2013 um 08:27
    es gibt keine Möglichkeit den LJ gezielt in beide Dimensionen zu skalieren. Bei vorausschauender Programmierung hat man aber folgende Möglichkeiten:
    1. Alle angefahrenen Positionen grundsätzlich über Position Presets speichern (z.B. Bühne Links, Bühne Mitte,...). Dann muss man nur diese Postition Presets korrigieren. Man kommt mit 10 - 15 Presets in der Praxis sehr weit.
    2. Bewegungsmacros kann man im laufenden Cue (Knopf "Cue Macro Scale" - unten links im Cuefenster der dritte) oder über einen DMX Wert herunterskalieren (nie vergrößern). Somit sollt man seine Bewegungen grundsätzlich eher groß anlegen und kann sie dann vor Ort downskalen. Das kann man über DMX sogar schön Live als Effekt benutzen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • liteman
    • 15. Januar 2013 um 12:20
    @ Tobias Kammerer
    Erkläre "1." bitte etwas genauer, vielleicht anhand eines Beispiels.
    Danke
  • tobias kammerer
    • 15. Januar 2013 um 21:23
    Zitat von "liteman"
    @ Tobias Kammerer
    Danke
    das habe ich befürchtet (die Hilfe des LJ ist auch sehr gut!). Ich probiere es:
    1. Jedes Moving Light auf eine Position "Bühne Rechts" positionieren
    2. Alle Moving Lights selektieren (nur selektierte werden im Preset gespeichert!!)
    3. Im Position Fenster das Menü "Presets" aufrufen
    4. Mit "Save Preset" das Preset "Bühne Rechts" speichern
    5. Auf gleiche Weise ähnliche Presets erzeugen, wie z.B. Bühne Links, Bühne Vorne, Minimum Down, Maximum Up...
    6. Sequenz löschen
    Nun bauen wir unsere erste neue Sequenz mit vorhandenen Position Presets:
    1. Gewünschtes Moving Light selektieren
    2. Im Position Fenster die Presets öffnen
    3. Das Position Preset per Doppelklick dem Sequenz Step zuweisen (z.B. Bühne links). Man sieht nun im Grid, dass dort keine Koordinaten mehr stehen, sondern der Name des Presets. Man darf nun die Position nicht mehr anfassen, sonst wird das Preset wieder aus der Sequenz herausgenommen.
    4. Nächsten Sequenz Step erzeugen
    5. Das nächste Position Preset per Doppelklick zuweisen (z.B. Bühne Rechts)
    6. Fadezeiten und ähnlichen Kram festlegen und Sequenz speichern.
    Nun haben wir einen Schwenk von links nach Rechts über Position Presets.
    Wenn ich nun vor Ort meine Position Presets ändere, wie im Absatz 1 beschrieben, so ändern sich alle Sequenzen, die diese Presets benutzen. Ich brauche also nur schnell meine Moving Lights auf die heutige "Bühne links" Position setzen und das im gleichen Preset abspeichern (vorher per Single Mausklick das Preset anwählen). Das geht mit etwas Übung selbst bei komplexen Shows für alle Presets in ca. 15 Minuten. Insbesondere wenn man sich die praktischen "Spiegel" und "Fan" Optionen auf Tastaturkommandos legt, denn oft will man ja vieles genau spiegelverkehrt für gegenüberliegende Moving Lights.
    Viel Erfolg
    Tobias Kammerer
