  5. Video und Konferenztechnik
Funk Tastatur / Maus mit hoher Reichweite
  • lappen
  • 4. Februar 2013 um 02:19
  • lappen
    ich benötige eine Funktastatur mit integriertem Touch Pad oder eine Tastatur Maus Kombi die eine Funkreichweite von etwa 17m erreicht. Es ist quasi eine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger vorhanden, allerdings könnte diese von stehenden Zuschauern unterbrochen werden.
    Leider gibt es bei den meisten Herstellern nur Geräte die bis zu 10m können sollen.
    Wer hat Erfahrungen mit Geräten die da etwas mehr können?
  • schallereignissortierer
    • 4. Februar 2013 um 08:08
    Wäre da nicht eine z.B. WLAN/ipad Kombi denkbar?
    17m mit einer Funktastatur wäre mir deutlich zu unsicher.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • tufkaleho
    • 4. Februar 2013 um 10:06
    Vergiss in dem Falle Funk, viel zu unzuverlässig.
    Typischerweise wird da 2,4Ghz Technologie verwendet, da funken WLAN/Bluetooth/Überwachungskamera/Spielzeug.
    Wir benutzen bei sowas USB Extender, welche das Signal über ein CAT5 Kabel schicken.
    Man könnte das Funksignal bestimmt zuverlässig bis zu 5m verwenden und dann auf Kabel wechseln.
  • lappen
    • 4. Februar 2013 um 16:03
    das Problem ist das die Netzwerkverbindung zwischen dem geplanten PC Standort und der Netzwerkdose beim Beamer oder Rednerpult etwa 55m Kabelweg beträgt. Das ist schon knapp an dem was die Hersteller der USB Extender angeben.
    Daran müsste aber immer noch der Empfänger der Funktastatur funktionieren.
    Gibt es eventuell so etwas wie einen kleinen USB Printserver wo man anstelle des Drucker halt den Empfänger der Funktastatur angeht.
  • kob1
    • 4. Februar 2013 um 16:17
    Zitat von "lappen"
    [...]etwa 55m Kabelweg beträgt. Das ist schon knapp an dem was die Hersteller der USB Extender angeben.
    http://www.lindy.de/cat5-extender-…300m/32686.html
    Funk:
    http://www.wireless-computing.com/products/keyboards.php
    Gr.
  • tufkaleho
    • 5. Februar 2013 um 16:11
    Zitat von "kob1"
    Funk:
    Darf in Deutschland nicht betrieben werden, die Frequenz ist laut Frequenznutzungsplan für militärische Funkanwendungen reserviert.
    @Printserver
    Ja das gibts und zwar bei Fritzboxen, da kannst du beliebige Geräte an die Fritzbox anschliessen und an deinem (Windows) Rechner verwenden.
  • lappen
    • 5. Februar 2013 um 17:39
    Das mit der Fritzbox ist ein guter Hinweis. Diese steht sogar ca. 3m neben dem geplanten Einsatzort der Tastatur. Es ist zwar eine dünne Wand dazwischen, könnte aber eventuell Funktionieren.
    Ansonsten habe ich im Keller noch einen Wlan / LAN USB Hub gefunden, der könnte direkt neben den Beamer und somit direkt über der Tastatur plaziert werden.
  • treibsand
    • 7. Februar 2013 um 10:40
    Wär' auch mein Tipp gewesen. Der gute Medion vom Feinkostalbrecht für nen Fuffi geistert doch noch überall rum...
  • lappen
    • 8. Februar 2013 um 19:47
    Genau das Teil liegt noch bei mir im Keller :D
  • Hitower
    • 13. Februar 2013 um 23:24
    Hi
    Ich hatte nun auf einer Messe eine Funktastatur von Logitec und die hat in 4 Tagen nicht einen aussetzer gehabt! Entfernung PC zu Maus/Tastatur hab ich aber via USB/CAT Brücke (einfache Stecker) verkürzt auf ca 10m Luftlinie (Empfänger war in 3m höhe dann)
    Ein anderes Set hatte selbst nach 3m probleme (da ist scheinbar die Empfangsantenne arg richtungsgebunden)
    Ach ja: Die Einfache Brücke (ähnlich dieser http://www.lindy.de/usb-extender-cat-5/42805.html ) funktioniert auch noch nach 100m!
    Ansonsten eine richtige USB 2.0 Brücke nehmen, da gehen sogar manchmal Sticks dran... (wir haben die IHSE USB Ranger)
    Nutze sie immer für Presenter und steck den Empfänger in Bühnennähe...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
