Zitat von "bemi"bloss so als Anmerkung: es gibt verschiedene RC5 von Klotz. Für verschiedene Anwendungen.
Aber ihr seid beratungsresistent, habs kapiert.
Danke, das das mal so direkt wer aussagt
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "bemi"bloss so als Anmerkung: es gibt verschiedene RC5 von Klotz. Für verschiedene Anwendungen.
Zitat von "klauston"Danke, das das mal so direkt wer aussagt
Nur das der Autor manchmal auch auf der anderen Seite steht...duck und weg :wink: :wink:
Aber Ihr habt Recht wenn Ihr nach der Anwendung fragt. Es geht um die Verbindung von x32 zu den Klark-Kisten.
Beim T ist zu lesen das die Klark-Kisten bis 100m mit Cat5e möglich sind. Cat5 und 5e unterscheiden sich ja in der Schirmung?! Richtig? Und das Cordial ist cat5 und nicht 5e. Was geht nun? Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Grüße der Andy
Also ich hab das Beispiel eines Herstellers, da sind unterschiedliche Kabellängen je nach Kabel zwischen ca 60 und 140 Metern möglich.
Bei einer anderen Anwendung hatte man schon mal mit dem falschen Kabel bei 80 Metern ein Problem und Ausfälle während der Show.
Nur weil der Verantwortliche der Meinung war sich nicht an die spezifizierten Kabel zu halten und meinte was "Besseres" gefunden zu haben.
hat Ihm viel Ärger eingebracht.
Ich weiß jetzt nicht welches Kabel für das X32 genau spezifiziert ist, aber da muß es ja genaue Infos dazu geben
welche kabel empfiehlt denn der hersteller?
wer es genau wissen will
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
und diesen
http://www.itwissen.info/definition/lex…t-category.html
Genau! Und ich behaupte/nehme an, dass -nachdem im Mischpult und Effekte UF gepostet- es sich um eine Audioübertragung handelt und ein Cat5 Gigabitfähiges (ehemals Cat5e) Kabel funktioniert. Nenne mir einer eine Audio Schnittstelle außerhalb des Ethernet Standards (min. OSI Layer 1) die mit einem TwistedPair Kabel und RJ45 Steckern verbunden wird und nicht Cat5(e) tauglich ist. Hier ein Auszug was dazu gehört: http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_over_Ethernet
Sollte der Hersteller abseits der Audioinformationen noch Steuerdaten senden die einen anderen Standard verlangen, dann führt selbiger mMn ein Nischendasein.
Glaubt ihr nicht dass Cordial/Sommer/und wie sie alle heißen, mit dem fertig konfektionierten 50m Kabel die große Masse bedient? Daher meine Kaufempfehlung!
Seis wies sei: Natürlich wäre es gut die genaue Anwendung zu kennen!
Gr.
Zitat von "kob1"Genau! Und ich behaupte/nehme an, dass -nachdem im Mischpult und Effekte UF gepostet- es sich um eine Audioübertragung handelt und ein Cat5 Gigabitfähiges (ehemals Cat5e) Kabel funktioniert.
Da sind wir wieder :roll:
Die Kabel funktionieren ja, nur über welche Entfernung?????
Die Hersteller halten sich ja an die Standards, aber es macht große Unterschiede, WAS für ein Kabel der Hersteller zertifiziert damit man damit die normale Länge einer Audioübertragung auch sicher realisieren kann.
Aber wenn hier Einige immer noch so lernresistent sind und nicht glauben wenn man was schreibt dann bin ich hier einfach raus.
Steckt Euch doch die Kabel an die ihr für cool haltet und werdet glücklich.
Mir tut das nicht weh.....
kob1:
ich nehme an, das du noch nie ein problem mit Cat kabeln hattest.
sonst wärst du mit deiner meinung sicher etwas näher an den kollegen, die diese probleme kennen.
Hallo, frage ganz einfach beim Hersteller nach. z.B. per Email.
Ich weiß, dass Midas die passenden Kabel selbst verkauft und nur mit diesem Typ eine problemlose Funktion garantiert. Da mag ein wenig Gewinninteresse dabeisein, aber - was soll's - ob ich jetzt 20% mehr oder weniger für Kabel ausgebe - Hauptsache es funktioniert und ich muss keine Kopfschmerzen haben.
Daher habe ich es halt einfach gekauft und keine Probleme. Und keine Kopfschmerzen.
