Cat5 oder Cat7 Kabel und welches ????
  • andy006
  • 5. Februar 2013 um 18:04
  • andy006
    Liebe Kollegen,
    der Kauf einer 50m Trommel Cat5 oder Cat7 steht ins Haus.
    Würdet Ihr bitte Eure Kauferfahrungen mitteilen um uns die richtige Wahl zu ermöglichen.
    Natürlich liebäugeln wir mit Sommer aber muß es denn wirklich so teuer sein?
    Grüße der Andy
  • SebastianJaeger
    • 5. Februar 2013 um 18:11
    Das von Dreissig ist super.
  • stefankhh
    • 5. Februar 2013 um 18:24
    Ich hab 70m von Sommer, lässt sich super trommeln und ist robust.
    Stefan
  • bemi
    • 5. Februar 2013 um 19:06
    Kommt drauf an für was. Kann man nicht pauschal sagen ...
    Unterschiedliche Hersteller zertifizieren unterschiedliche Kabel. Meine sind alle von Klotz; da gibt es soager momentan alle möglichen Sorten CAT Kabel getrommelt zum Sonderdeal.
  • daniel wilhelm
    • 5. Februar 2013 um 21:30
    Verwende sowohl Cordial 100m als auch Sommer Cat7 80m auf Trommel. Das Cordial macht auf den ersten Blick den stabileren Eindruck wobei ich auch mit dem Sommer bislang nur gute Erfahrungen gemacht habe. Beim Trommeln gibt es keinerlei Probleme nur beim Aufwickeln per Hand ist der Drill spürbar aber nicht störend.
    Wie mein Vorredner aber schon sagte kommt es auf deine Spezifikationen an!
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 5. Februar 2013 um 23:24
    korrekt!
    ich habe in einer installation mal 80m cat5 nachziehen lassen, weil sich die dort verbauten DSPs nicht per cat7 verbinden liessen. da es so in der spezifikation stand, hatten wir Cat5 vorgegeben, der elektriker hattte aber das vermeintlich bessere cat7 verlegt...
    es ist immer wichtig zu wissen, was die spezifikationen fordern.
  • kob1
    • 6. Februar 2013 um 02:06
    Zitat von "wora"
    kann aber nur aufgrund der Steckverbindung nicht funktioniert haben, oder? Eine Cat7 Verklabelung kann nicht mit gewöhnlichen RJ45 Steckern realisiert werden. Ansonsten ist der Unterschied eigentlich nur die Schirmung.
    Wir verwenden Cat5 Kabel (50 und 100m Cordial auf Trommel [großer T]) und betreiben problemlos AH T112+iDR48, Midas+DL251, div. Cat HDMI Converter (Gefen), und Standard 100MBit Netzwerk (Switch to Switch, auch Dante [16Ch. Input getestet])
    Gr.
  • bemi
    • 6. Februar 2013 um 06:57
    was ja mal von den elektrischen Eigenschaften schon ein riesiger Unterschied ist - wir reden ja nicht von Gleichstrom, ggf. nicht mal mehr von nervösem Gleichstrom. Wir schicken HF über das Kabel. Selbst innerhalb einer Klasse sind ja da die Unterschiede so immens, dass das eine Kabel bei gleicher Bezeichnung funktioniert und das andere nicht (auch noch abhängig von der Leitungslänge, z.B. dass ein bestimmtes Kabel zwar funktioniert aber nur wenn es zwischen 10m und 70m lang ist, ein anderes dagegen zwischen 0 und 110m funktioniert). Bei Verwendung von zweiterem ist dann aber vielleicht das System ausserhalb zulässiger Grenzen für EMV.
    Weitere Unterschiede sind (auch innerhalb einer CATegorie ;) :( Schäumung, Leiteraufbau (massiv/Litze), Leiterdurchmesser, Leitermaterial, Isolation (von Brandschutz über Kapazität über mechanische Eigenschaften über EMV bis Ausbreitungsgeschwindigkeit) und die Farbe des Aussenmantels :D
  • tufkaklto
    • 6. Februar 2013 um 07:59
    Gr.
    Stimmt nicht.
    Unterschiedliche Kabel haben unterschiedliche Dämpfung bei unterschiedlichen Frequenzen.
    Deswegen MUSS man sich die Spezifikationen für den benötigten Einsatzzweck ansehen und dann eine konkrete Frage stellen.
    Meist gibt es von den Mischpult ( und sonstigen ) Herstellern auf Anfrage genaue Spezifikationen welche Kabel geeignet sind.
    Eine Antwort das Kabel XYZ ist super, nimm das ist eigentlich damit vollkommen falsch.
    Kann sein das es bei dem User für SEINEN Zweck gut geht.
    Zu dem Thema gab es schon einen langen Tread mit genauen Erklärungen
    • 6. Februar 2013 um 09:43
    Diesen z.b.: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=85870&p=720297&hilit=cat5#p720297
    oder diesen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=84584&hilit=cat5
    • 6. Februar 2013 um 10:27
    das interessante daran ist ja, das ich schon erlebt habe wie eine videostrecke über bauseits verlegtes cat6 nicht funktionierte, über ein nachträglich gezogendes cat6 eines anderen herstelllers aber einwandfrei spielte. das vorher verlegte kabel war übrigens unbeschädigt, das haben wir damal extra messen lassen. zwischen leitungen mit gleichen spezifikationen scheint es also unterschiede zu geben. nicht umsonst geben viele hersteller genau an, mit welchen kabeln ihre systeme laufen.
    meine iLive betreibe ich übrigens mit cat6 und seit letztem jahr auch cat7 von sommercable. das von mit beschriebene problem mit cat7/cat5 trat bei einer verbindung zwischen zwei clearone converge auf
  • andy006
    • 6. Februar 2013 um 17:48
    Danke Kollegen für Eure Hinweise + Links von guma.
    Gehen von dem geplanten cat6 (sollte besonders gut sein) zurück auf cat5 und haben was von Cordial ins Auge gefasst. Als Spare werden wir sicher noch ein völlig anderes Kabel kaufen um auch für Fälle gerüstet zu sein wenn mal das eine Kabel nicht will oder einem Kollegen geholfen werden kann.
    Grüße der Andy
  • tufkaklto
    • 6. Februar 2013 um 18:41
    Die Frage ist, für was soll es gut sein?
    Wie lange soll es denn sein?
  • kob1
    • 7. Februar 2013 um 02:11
    Das stimmt natürlich, ich bin jetzt engstirnigerweise von einer reinen Ethernet Anwendung ausgegangen, dort gilt -meines Wissen- die Abwärtskompatibilität zu Cat5.
    Gr.
  • andy006
    • 7. Februar 2013 um 21:53
    Eine ganz simple Aufgabe übernehmen soll das Kabel - Gummiwurst weg - Ersatz her - und das entscheidende, genauso streßfrei spielen........
    Vor kurzem bei einem renommierten Pulthersteller mal auf das verwendete Kabel geschaut und Cordial entdeckt....sollte so schlecht nicht sein. Bisher natürlich zugelernt was Kabeltyp-Bandbreite und Schirmung angeht.
    Grüße der Andy
  • tufkaklto
    • 7. Februar 2013 um 22:39
    Aber für was??
    Welches Produkt???
    Nur wenn man Anwendung und Produkt kennt, dann kann man DIr eine seriöse Antwort geben,
    Sonst nimm das Kabel 2712, das ist immer das Beste :D:D :lol: :lol: :lol:
  • kob1
    • 7. Februar 2013 um 23:51
    Das?
  • marcoboy
    • 8. Februar 2013 um 05:53
    Also ich bin mit meinen Klotz RC5 sehr zufrieden. Ich habe auch die Gummikappen zum Schutz des Steckers darauf.
    Klar man muss mit der Leitung schon etwas sorgsam umgehen. Knicken oder über die Schulter wickeln ist keine gute Idee ;) .
  • bemi
    • 8. Februar 2013 um 09:23
    bloss so als Anmerkung: es gibt verschiedene RC5 von Klotz. Für verschiedene Anwendungen.
    Aber ihr seid beratungsresistent, habs kapiert.
  • mischpultschorsch
    • 8. Februar 2013 um 10:36
    +1
    Kann man das bitte oben festpinnen?
    Ist es so schwer zu kapieren: Es gibt nicht DAS beste Cat-Kabel. Es gibt nur für die entsprechende Anwendung vom jeweilig zum Einsatz kommenden Gerätehersteller ein zertifiziertes Kabel, welches aber bei anderen Hardwarekomponenten NICHT funktionieren kann.
    Werden hier eigentlich vorherige Postings gelesen, bevor man irgendwas drauflosschwadroniert?
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
