Concert Audio TX24 Frequenzweiche defekt
  • michael schmidt
  • 15. Februar 2013 um 11:50
  • Wolfgang
    • 19. Februar 2013 um 16:55
    Hallo Michael,
    Du kannst (wenn Du nicht das billige LCR-Messgeraet um 29 Euro nehmen moechtest...) die Induktivitaet Deiner Spulen ganz einfach bestimmen. Nimm einen bekannten Folienkondensator C, z.B. 10 µF, und schalte ihn in Serie mit Deiner Spule. Dann misst Du entweder die Impedanz mit LIMP. Alternativ klemmst Du das ganze mit vorgeschalteten 10...100 Ohm an einen Tongenerator / Test CD mit Verstaerker und misst die Spannung am Schwingkreis.
    Die Frequenz f, wo die Impedanz einbricht bzw. die Spannung am Schwingkreis minimal ist, schreibst Du Dir auf.
    Dann kannst Du die Induktivitaet mittels f= 5000 / (Wurzel L*C) recht einfach bestimmen und suchst den passenden Standardwert aus. Dabei setzt Du f in Hz, L in mH und C in µF ein.
    Dass die Spulen nicht total verbrannt sind wuerde sich daraus ableiten lassen, dass die Spulen von beiden Tops gleiche Induktivitaet haben. Zur Sicherheit kannst Du noch in guter Naeherung mittels der Formel 4.5 auf Seite 37 nachrechnen, ob das plausibel sein kann. Obwohl es nur eine Naeherungsformel ist, kommt es meist recht gut hin.
    http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/bauel…nload/BdE_4.pdf
    Vielleicht hilft Dir das ein bisschen. Viel Erfolg dabei!
  • michael schmidt
    • 20. Februar 2013 um 22:51
    habe nun Kontakt zu ThinkAbele und werde morgen die Weiche hinschicken zur Durchsicht. Bin mal gespannt was alles defekt ist und was mich das kosten wird. Werde die Ergebnisse hier verkünden.
    Das eigene Nachmesse wäre natürlich interessant gewesen, aber da ich nun Kontakt habe, will ich erstmal schauen was mich eine Reparatur kosten würde.
    EDIT:
    Weiche wurde heute 25.02.2013 verschickt. bin mal gespannt was mich das ganze kosten wird.
    EDIT:
    Am 28.02.2013 Status nachfrage. Bis heute 04.03.2013 noch nichts von Abele gehört.
    Michael
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:44
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  6. Impedanz Messgerät
