  5. Licht
PAR-Kanne auf NV-LED umrüsten...
  • rossi2k
  • 21. Februar 2013 um 11:30
  • rossi2k
    ich habe mal wieder eine Idee:
    1) Man nehme eine Par30 (o.ä.) Kanne
    2) baue eine N12-Fassung ein (MR16/GU5.3...)
    3) nimmt ein adäquate 12V-LED, weiß
    4) es sollen 2 Kannen pro Akku verwendet werden
    5) 6 bis 8 Stunden Laufzeit...
    So sieht die grobe Idee aus. Hat jemand schon mal so was gebaut (habe hier nichts finden können). Ich brauche auch noch Infos über die Idee "mit einer Retrofit-LED ein Zelt beleuchten" ... sind vier 10W-LEDs (zwei pro Zeltseite) pro 5m-Zeltabschnitt (Dachfläche) ausreichend?
    Danke und Gruß
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • mycrobit
    • 1. April 2013 um 09:43
    Also mit Akku habe ich noch nichts gemacht, aber für eine Gaststätte habe ich die PAR 36 umgebaut. Der hatte das Problem, dass sie Brenner nicht lange gehalten haben (nimmt es für Dekobeleuchtung). Da habe ich den Trafo entfernt und drei GU10 Sockel eingebaut. Jetzt passen LED Lampen mit 50mm Durchmesser rein. Durch die Wahl des Abstrahlwinkels der Lampen wird die Sache sehr flexiebel.
    Gruß Gunter
  • LC2412
    • 1. April 2013 um 11:20
    Haben sich andere auch schon ausgedacht, vielleicht trifft's ja Deinen Geschmack.
    http://www.thomann.de/de/stairville_xxx_4.htm
    oder
    http://www.thomann.de/de/american_dj_mega_go_par64.htm
    Grüße,
    Carsten
