  5. Licht
GLP DB-4 DMX Booster / Splitter Service Hinweis
  • marcoboy
  • 28. Februar 2013 um 19:45
  • marcoboy
    Ich hatte diverse Geräte Baujahr 2006 wo die Kondensatoren von der Spannungsversorgungen defekt waren.
    Dadurch bricht die 5V Versorgungsspannung ein, da über den Kondensator Strom fließt. Die Logik in dem Gerät funktioniert nicht mehr zuverlässig. Betroffen waren die 470µF/25V und die 100µF/16V um den Spannungsregler. Das bei allen Ausgängen. Nur in der Eingangssektion war ein anderes Fabrikat besserer Qualität.
    Der Fehler ist tückisch weil er schleichend einsetzt und zu Fehlfunktionen an den Geräten führt. Wer DMX Probleme hat und das Signal über so ein Gerät leitet sollte die Spannungsversorgung überprüfen. Ist diese unter 5V sind die Kondensatoren zu tauschen.
    So ist das Gerät sauber Aufgebaut.
