  5. Pyro
Megastar Powerfog 1800 - Steckerbelegung
  • mike j.
  • 19. März 2013 um 15:51
  • mike j.
    Hab hier 2 Stück Megastar Powerfog 1800 Nebelmaschinen hier stehen, jedoch ohne irgendeiner Fernebdienung, DMX oder sonnstwas. Im Inneren schlummert eine kleine Platine mit ein wenig Analogelektronik zur Temperatursteuerung, erinnert leicht an die JEM ZR Serie.
    Frage ist, kennt wer die Pinbelegung oder die Funktionen der Pins dieses 5 Poligen DIN Anschlusses?
    An einer ist noch ein Stecker mit ein Stück Kabel dran, verbindet man hier 2 Pins, fängt die Maschine vollgas zu Nebeln an. Nach dem Analysieren der Platine liegt auf jeden Fall einmal auf einem Pin die Masse, auf einem weiteren eine Betriebsspannung von einigen Volt an. Zwei weitere Pins scheinen eine Art Eingang zu sein, ein weiterer ist mit einem Ausgang eines OPVs verbunden.
    Weiters die Frage: sind die Maschinen für Dauernebel ohne zwischenheizen und kann man die Pumpenfördermenge regeln? Das Anlagen einer regelbaren Spannung an diesen einen Pin, der den Ausstoß startet, bringt nichts - ab einer bestimmten Spannung wird voll genebelt.
    Vielleicht kann mir ja wer helfen :-).
  • andi.bt
    • 20. März 2013 um 15:10
    die Megastar Maschinen gibt es mit 3 verschiedenen Controllern
    1. Funkfernbedienung on/off
    2. Kabel on/off
    3. Kabel Volumen/Timer/Intervall
    wahrscheinlich hast du dann Variante 3 - soweit mir bekannt ist der Hersteller die Firma Ritzmann Elektronik in Weilheim. Frag da doch einfach mal nach =)
  • slaytalix
    • 23. März 2013 um 06:03
    Hersteller kontaktieren. http://www.miba-electronic.de
    http://www.miba-electronic.de/html/nebel.html
    Meine PF hat leider noch kein DMX, dann schraubbare Kabelfernbedienung mit 10 m. Meine hieß damals noch Megastar über PSE Audio Vertrieb
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • mike j.
    • 26. März 2013 um 12:20
    Die Firma scheint nicht wirklich auf Kundenanfragen zu reagieren, auch per Mail keine Antwort auf die Frage wegen Steckerbelegung, aber auch nicht wegen einer neuen Fernbedienung...
    Hab nun die Maschine komplett zerlegt und selbst die Platine auseinandergenommen. Dabei ergab sich für alle, die eventuell irgendwann nach der Belegung suchen, folgendes:
    Eingang (von links nach rechts, links Pin1 im Uhrzeigersinn bis 5):
    1: 12V "Bordnetz" aus der Maschine, geregelt mit einem 7812 - das heißt ein paar mA sind hier zu bekommen, um eventuell einen Atmel mit DMX Empfang daran anzuschließen.
    2: Eingang für Ausstoßmenge, Pin wird unbeschaltet auf 12V gezogen. ab 3V fängt die Maschine an zu Nebeln, bei 0V dann maximal. Schaltungstechnisch wird hier auf eine art Phasenanschnittsteuerung zurückgegriffen.
    3: Masse
    4: Eingang für "100% Nebel", Pin unbeschaltet auf GND. Wird hier eine Spannung ab 5V angelegt, beginnt die Maschine zu 100% Nebeln an.
    5: Ausgang für Ready (OPV Ausgang), also mit einigen mA belastbar. Pin ist ~1V wenn geheizt wird, ~11V wenn die Maschine bereit ist. Hier kann man eine LED mit Vorwiderstand auf GND (Pin3) hängen.
    Der Stecker dürfte ein DIN 5 Pol 240 Grad sein.
    Die Maschine heizt vollautomatisch nach und ermöglicht so einen Dauerbetrieb wie bei den größeren JEM Geräten zum Beispiel.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
