  5. Video und Konferenztechnik
Probleme mit HDMI-Signal beim Sanyo XP200
  • mringhoff
  • 9. April 2013 um 16:32
  • mringhoff
    vielleicht kann mir jemand ja einen Tipp geben. Folgendes Problem:
    Der Projektor Sanyo XP200 gibt ein farbverzerrtes Bild (extreme Türkis- und Magentatöne) aus, wenn ich ein von HDSDI auf HDMI gewandeltes Signal via Adapter auf den DVI-Eingang anlege.
    Nehme ich das HDMI-Signal direkt von einem Laptop, ist das Bild einwandfrei.
    Das HDSDI-Signal ist aber offensichtlich auch korrekt. Wenn ich das gewandelte Signal nicht an den XP200 anschließe, sondern an einen Bildschirm, gibt es keine Probleme.
    Wenn ich das HDSDI-Signal auf Komponente wandle und am passenden Eingang am XP200 anschließe, passt auch alles.
    Bei einem anderen/zweiten XP200 gibts die gleichen Probleme, liegt also offenbar nicht an einem speziellem Gerätedefekt.
    Als HDSDI-HDMI Wandler nutze ich die von Blackmagicgesign.
    Das Bild liegt in der gewünschten Auflösung und Schärfe an, nur eben die Farben spielen verrückt.
    Hat jemand einen Tipp?
  • hell
    • 9. April 2013 um 22:01
    das klingt für mich nach einem YUV / RGB Fehler. Der blackmagic gibt sein Signal im YUV Farbraum aus, der Projektor erwartet beim DVI aber ein RGB Signal.
    Scheinbar kann nur der neuere "battery converter SDI to HDMI" von blackmagicdesign auch RGB ausgeben.
    hell
  • Hitower
    • 10. April 2013 um 08:55
    Hi
    Ja falscher Farbraum! Evtl kann man das in einem Menü noch umstellen!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • mringhoff
    • 10. April 2013 um 09:10
    Eine YUV/RGB-Umstellung habe ich im Menü auch schon gesucht, aber nicht gefunden.
    Leider ist der Converter noch der "normale"/alte, nicht der neue.
    Also offenbar gehts mit dieser Kombination einfach nicht...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
