Boost auf Tuningfrequenz und Lowcut Frage
  • 14. April 2013 um 22:48
    Wenn ich bei einer auf 46 Hz getuneten Bassreflexbox bei 46 Hz mit einer Bandbreite von einer drittel Oktave sagen wir mal um 4 dB anhebe, wie ist dann sinnvoll der Lowcut drunter zu setzen?
    Macht da 24dB LR bei 36Hz Sinn, ober bekomme ich da im Frequenzgang einen Ripple und bei der Phase irgendwelche Sauereien?
    Wäre der Lowcut weiter von der Anhebung weg, oder näher bei diese erfahrungsgemäß besser gesetzt?
    Ist das Laufzeitmäßig sinnvoller als Lowcut nur mit 12 dB BW zu arbeiten, oder ist begrenze ich dann den unter der Resonanzfrequenz rapide zunehmenden Hub zu "flach"?
  • LechnerTom
    • 15. April 2013 um 00:36
    Ich habe ne 48Hz getunete Box, booste etwas darunter bei 45 für mehr Tiefgang und Lowcut bei 33Hz /24dB (+boost bei 91Hz für mehr Punch)
    Für vollen Pegel nicht unter Resofrequenz boosten und knapp darunter steil lowcutten. Wenn pegelmässig (Hub-mässig) Reserven vorhanden sind, dann ist ein tieferer und nicht so steiler Lowcut evtl. besser... (meine Meinung). Bzw. kann man sich auch 2 Setups machen: Eines für maximalen Tiefgang, ein anderes für vollen Pegel.
  • Jonnytrance
    • 15. April 2013 um 10:08
    Generell gilt bei Lowcut "soviel wie nötig, sowenig wie möglich".
    Bei BR´s hab ich gute Erfahrungen mit Lowcut 3.Ordnung gemacht, Eckfrequenz nicht tiefer als 10% des Tuningsfrequenzes (reine Richtwerte). Hat man tiefgetuntes BR kann Lowcut 2.Ordnung ausreichend sein (auch für CB würde ich das empfehlen). Etwas genauer kommt man an die Werte ran, indem man simuliert, noch genauer wenn man nachmisst.
  • LechnerTom
    • 15. April 2013 um 12:42
    "Eckfrequenz nicht tiefer als 10% des Tuningsfrequenzes "
    Ja tiefer als 10% der Tuningfrequenz sollte sie nicht sein..lol... du hast aber wohl gemeint: "nicht tiefer als 10% unter der Tuningfrequenz"
  • Jonnytrance
    • 15. April 2013 um 12:47
    Ganz genau.
    • 15. April 2013 um 20:08
    Danke schon mal,
    Dann lag ich mit meinem Gefühl und den 36Hz ja schon mal nicht so verkehrt.
    Ich werde wohl noch mal anstatt 24dB LR es auch mit 18dB BW probieren.
    Wenn noch jemand dazu etwas elektroakustische Theorie zur Fragestellung liefern kann, immer gerne her damit!
  • Jens Droessler
    • 15. April 2013 um 21:39
    Selbst wenn du bei 24dB bleibst, nimm lieber BW als LR. LR hat seine Vorteile, wo du zwei Systeme übergibst, also Trennung Sub zu Top, Mittelton zu Hochton etc.
    • 15. April 2013 um 22:02
    Danke, werde ich mal vergleichen.
    Gibts dazu auch einen theoretisch-physikalischen Hintergrund, so wie bei der Trennung mit Butterworth "konstante Schalleistung und nicht konstanten Pegel auf Achse"?
    Es gibt ja auch einige Hersteller die in ihren Setups eben BW als Lowcut empfehlen, obwohl sie oben mit LR trennen.
  • Jonnytrance
    • 16. April 2013 um 06:03
    Es gibt auch genügend Hersteller die LR24 als Lowcut nehmen, oder sogar was "besonderes" (Dynacord mit B6 Aligment, also EQing am Eckfrequenz).
    Lowcut soll halt den Hubanstieg zu tiefere Frequenzen hin im Griff halten, mit welchen Filtern ist dann dem Herstellerideologie zu überlassen.
    Filter mit Überhang (BW, oder Filter mit var. Güte) nimmt man um möglichst viel untenrum noch rauskitzeln zu können (man nimmt aber höhere Gruppenlaufzeit im Kauf), möchte man möglichst wenig "BR Krach" untenrum haben, dann lieber LR, für Impulsivität Bessel. So in etwa.
    Ändert man Filterart oder Steilheit, sollte Eckfrequenz angepasst werden und falls der Lowcut nicht am Eingang sitzt sondern im Bassweg auch Übergang Sub zu Top anpassen (Delay frisch einmessen).
