Welche Endstufe für 2" Treiber?
  • Anonymous
  • 16. Juli 2002 um 17:50
  • Anonymous
    Hallo!
    Habe mir einen Treiber mit Horn gekauft. 75 W RMS und 150 W Programm.
    Für welche Endstufe würdet ihr euch entscheiden? Crown K1, Mackie M 800, KME SPA 500 F, Outline EX 900 oder LAB 500? Preis spielt keine Rolle!
    Wichtig ist mir dabei einen möglichst guten Klang und möglichst hohen Schalldruck ohne starke Beanspruchung des Treibers. Ohne andere Vorteile wie z.B. Gewicht zu beachten!!
    Vielen Dank!
    Andreas
    • 16. Juli 2002 um 17:55
    Crest CA 6 600w an 4 ohm.
    300w an 8ohm 150w an 16ohm.
    liefert also genug power für den treiber.
    und ist recht günstig.
    hat nur 2HE und ca. 15kg.
    so als empfehlung.
    alles andere geht mit sicherheit auch.
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 18:17
    Danke tthorsten!
    Habe vergessen zu schreiben, dass der Treiber 8 Ohm hat...
    Aber die Crest CA 2 spricht mir zu! Dann ist die deiner Meinung vorzuziehen..... Weisst du zufällig einen grossen Vertrieb, wo ich Crest bekommen kann?
    Danke!
    Andreas
  • Anonymous
    • 16. Juli 2002 um 18:26
    was ich noch fragen wollte....
    Hat die einen "Soft"-Limiter? Sollte nicht zu stark oder zu schnell abschwächen (Clip)Finde ich auch noch sehr wichtig....vorallem bei Mittel-Hochton.
  • Paul
    • 16. Juli 2002 um 23:40
    @anonymous
    Bei mir kannst Du die Crest CA 2 bekommen :wink:
    Oder bei http://www.Thomann.de
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 00:25
    hallo,
    wir verwenden Mackie M1400 mit zwei B&C DE900 pro Kanal - kein Problem
    willi
    • 17. Juli 2002 um 11:42
    CA 2 ist aber wenig reserve also ich wür min CA 4 nehmen.
    ein 2" braucht ja auch reserve für das übliche HEY .
    ein klippender AMP wird dir auf jeden fall den 2" töten.
  • Anonymous
    • 17. Juli 2002 um 20:36
    Suche eine Endstufe, wo ich möglichst ohne Limiter auskomme. Da wären einige meiner aufgezählten Endstufen auch schon zu stark, aber hätte das ev. in Kauf genommen.
    Mit der Crest CA 4 hätte ich 250 W RMS je Kanal... finde ich für 75 W RMS eigentlich schon zuviel. Normalerweise sollte es ca. die doppelte Leistung sein (Programmleistung)Denn will eigentlich auch noch eine lange Lebensdauer.
    Habe mich jetzt eigentlich für die Mackie M 800 entschieden... die bringt ca. 100 W RMS und das mit Leistungsreserven. (nimmt 1500 W RMS auf)
    Danke!
    Andreas
    • 17. Juli 2002 um 20:45
    ich kann das halt nur von mir sagen, das ich schon viele boxen mit zu wenig amp leistung zersört habe.
    evtl ist dann meine Yamaha XM6150 W was für dich 3x300W an 4ohm in brücke oder 6x 150W
    wäre doch auch eine alternative.
    bei mono Racks könntest du pro seite drei 2" antreiben.
