d&b audio e-serie weche amp zusammenstellung?
  • ikli
  • 16. April 2013 um 23:18
  • ikli
    • 17. Juni 2013 um 22:05
    • #41
    Gibt es niemand der damit gearbeitet hat?? :o :o
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • hermste
    • 17. Juni 2013 um 23:45
    • #42
    Nein. Die entscheidende Frage ist: Geht es um "Girl from Ipanema" zum Abendessen-Begleiten von dem schüchternen Prinzessinenmädchen gesungen oder um Maceo Parkers "Houseparty" mit ihm selbst und Fred Wesley an der Posaune als Konzertabend. Beide Musikdarbietungen sind mit Saxofon und Gesang.
    Da du das nicht genauer beschreibst, bleiben die Antworten aus, glaube ich.
  • ikli
    • 17. Juni 2013 um 23:52
    • #43
    Livemusik wie man es kennt! Tanzmusik!! Willst du jetzt eine playlist?
    :roll:
    • 18. Juni 2013 um 00:45
    • #44
    wenn kein schlagzeug dabei ist, könnte das klappen ;)
  • hermste
    • 18. Juni 2013 um 09:26
    • #45
    Es gibt so viele verschiedene Arten von Livemusik.
    Und heute gibt es alles (14 Jahre alten Hamburger von McDonalds, sieht fast aus wie neu!). In jeder Art. An den undenkbarsten Orten (z.B. Goaparty im Renaissance-Theater, das 1614 erbaut wurde). Zu jeder Zeit. Normen und Verhaltenskodizes treten eher in den Hintergrund. Daher gibt es kaum noch ein "normal" bzw. "wie man es kennt".
    Z.B., für John Cages 4'33" reicht die PA auf jeden Fall!
    Deinen Rollaugen nach verstehst du allerdings nicht, warum sich hier keiner meldet. Ich schon. Du willst es nicht glauben.
    Nunja, deine Meinung, meine Meinung. Ist in Ordnung. Ich melde mich hier vom Thread ab.
    Grüße, hermste
    Edit: Komponisten von 4'33" korrigiert.
    2 Mal editiert, zuletzt von hermste (18. Juni 2013 um 12:27)
  • ikli
    • 18. Juni 2013 um 10:02
    • #46
    hermste
    Tu was du nicht lassen kannst ;)
    Du siehst Probleme wo es keine gibt :roll:
    0815 Geb-Party mit ca. 100 Leuten die in einen etwas größeren Gewölbekeller feiern möchten.... Jetzt rate mal was für Musik gespielt wird??
    Ave Maria von Richard Wagner
    Mozarts Zauberflöte
    Natürlich partymusik
    Deutscher Schlager 70s/80s Disco usw.
  • ikli
    • 18. Juni 2013 um 10:06
    • #47
    :roll:
    @herste Tanzmusik soll ich es auf 20er schriftgrösse ändern? Und rot unterstreichen hahahaha
  • nicogreek
    • 18. Juni 2013 um 10:14
    • #48
    Zitat von "hermste"
    Ich hab eine Vermutung!
  • nicogreek
    • 18. Juni 2013 um 10:20
    • #49
    Für solche Jobs nehmen wir eine Kombi aus 10er Tops und 12er Bass mit aktiver Trennung... 8er Tops wären mir zu wenig..... Aber wie gesagt mag sein ich liege da total falsch.
    Z.b. Gibt es von tw Audio einen 8er Top, den habe ich mal als Monitor benutzen dürfen. Gar nicht mal so schlecht!
    • 18. Juni 2013 um 11:01
    • #50
    nach mehreren dutzend beiträgen sickert die wichtigste info so nebenher durch...
    aha, also ein grosses gewölbe.
    da ist es fast egal, was du nimmst, es wird ohnehin immer zu laut. 8)
    eine anmerkung: je kleiner die box, desto geringer ist die richtwirkung. und gerade in einer extrem halligen umgebung (und dazu gehören gewölbe nunmal) ist eine gute richtwirkung essentiell, um die sprachverständlichkeit zu verbessern. da es sich hier aber ohnehin nur um partymusik handelt, ist dieser aspekt aber wohl so ziemlich egal. die E8 ist vom hersteller mit 126dBmaxSPL am D6 angegeben, vom pegel her sollte man sich also keine sorgen machen müssen.
    ob es unter diesen bedingungen gut klingt, hängt hauptsächlich von der gewölbeakustik, aber auch von dir und von der disziplin der band ab!
    Einmal editiert, zuletzt von wora (18. Juni 2013 um 11:30)
  • nicogreek
    • 18. Juni 2013 um 11:17
    • #51
    E6?
    • 18. Juni 2013 um 11:30
    • #52
    sorry, E8.
    ich hab´s geändert.
  • billbo
    • 18. Juni 2013 um 23:16
    • #53
    Wora spricht als einziger die eigentliche Problematik solcher Minimalst - Setups an.
    Es ist ziemlich wurscht, was da im Datenblatt für fiktive dB - Zahlen stehen: Lautsprecher für Beschallungszwecke müssen !groß! sein, damit sie Nutzschall in eine gewünschte Richtung abstrahlen können. Je kleiner, um so erbärmlicher ist zwangsläufig das Gesamtergebnis. Nebenbei - gerade im Gewölbekeller ist es besonders furchtbar, wenn die Dinger nach hinten genau so laut sind wie nach vorne.
    Solche 6“ oder 8“ Keksdosen, auch solche mit ganz teuren Buchstaben drauf, taugen bedingt für Hintergrundmusik, als Nearfills ab 500Hz, oder als Kleinstwedges auf dem Boden (weil sie dort im Halbraum arbeiten); und für sonst rein gar nichts.
    Und genau wie Hermste es bereits völlig korrekt andeutete: der Begriff Livemusik sagt dabei überhaupt nichts aus. Ich lande bei extrem leisen (Konzert!) – Veranstaltungen mit u. a. Gesang, Gitarre, Bass, Gesang, Schlagzeug, ... schon mal bei 80 dB/A Leq. Und bei extrem lauten, mitunter sogar in den selben Venues, bei 105, damit man neben dem Publikumslärm auch noch ein bisschen was von der Band hört. Was schlicht bedeutet, dass die 'livefähige Anlage' im 2. Fall am selben Ort (wie auch immer) mindestens 300 mal leistungsfähiger sein muss als im ersten.
    Wenn ihr für ein begrenztes Budget wirklich beschallen wollt, vergesst die alberne Spielzeugboxen - Buchstabenprotzerei. Kauft euch ein paar ordentliche Mittelklasse 15/2 oder 15/3, und investiert noch mal 50% des Kaufpreises in hochwertige Kurbelstative ab min. 3,5m Höhe plus solide Schwenkneiger und Zubehör. Damit reicht’s dann problemlos für 150 Partymusik - Männekes, und auch der Hundertfünfzigste hinten im Saal hört davon noch was.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • ikli
    • 19. Juni 2013 um 00:51
    • #54
    Die Anlage wir gestellt! Wir haben einen Gastauftritt von ca. 2-3 Std......es ist keine Zeit und kein Platz um etwas anderes hinzustellen!
    Und ehrlich gesagt wenn die Anlage zu unterdimensioniert ist....nicht unser Problem....
    Danke
    Greetz
  • tufkamar
    • 19. Juni 2013 um 07:22
    • #55
    machmal versteh ich die Welt einfach nicht...
  • ikli
    • 19. Juni 2013 um 07:42
    • #56
    Sprich dich aus....
  • tufkamar
    • 19. Juni 2013 um 07:47
    • #57
    Naja, "Anlage wird gestellt" klingt für mich nach "as it is".
    ... und dann wird hier ein Monsterfass aufgemacht (bzw. wird zugelassen, daß es eines wird...) - und 1.5Mio hochqualifizierte Experten diskutieren über eine Tatsache, an der sich wohl eh nichts ändern lässt - eben weil "wird gestellt" und "keine Zeit und Platz, was dran zu tun".
    Hätten alle relevanten Infos schon im ersten Post dringestanden und die passende Frage auch - hätte man sich hier viel unnötige Arbeit sparen können...
  • ikli
    • 19. Juni 2013 um 07:59
    • #58
    :roll: wenn dann sind es höchstens 10
    posts! Die über das eigentliche Thema reden! 20 und mehr posts vorher haben mit Thema nichts zu tun! Aber egal....
    Wenn man ein paar Zeilen schreiben als Arbeit ansieht.... Dann weiß ich auch nicht!
  • tufkamar
    • 19. Juni 2013 um 08:16
    • #59
    QED.
  • ikli
    • 19. Juni 2013 um 08:20
    • #60
    QEB
  • 2 Besucher
