level-einstellung für amps
  • ddt
  • 10. Mai 2003 um 17:37
  • ddt
    hi,
    auch wenns blöd klingt, mal ne frage:
    was ist klanglich besser, wenn ich einen amp ansteuern will:
    input niedriger setzen und den verstärker voll aufdrehen oder höheren input und niedrigere verstärkereinstellung ?
    eigentlich sollte ja der s/n-ratio besser sein, wenn ein stärkeres signal weniger verstärkt wird.
    ich frage deswegen, weil ich in meiner anlage mehrere amps über einen aktiven splitter ansteuere, und obwohl das signal durch einen compressor/limiter läuft, also eine maximale pegel-obergrenze besitzen sollte (laut comp/limiter +-0db), der eine amp ins clipping fährt, während der andere amp problemlos mit dem eingangssignal zurechtkommt.
    vielen dank schonmal
    andreas
    • 10. Mai 2003 um 17:52
    Die Amps haben verschiedene Eingansempfindlichkeiten. Wenn du verschiedene Amps im gleichen Weg im Einsatz hast, mußt du mit den Eingangspegelstellern natürlich alle so einstellen, daß jeder bei gleichem Input auch gleich viel Spannung am Output raustut. (Vielleicht mal ein Oszi mit ran hängen)
    Wenn die Verstärker ganz verschieden stark sind und im Gleichen Weg (z.B: Bass) hängen (was aber eigentlich wenig Sinn macht) dann kannst du damit dir die kleineren Amps nicht durch Clipping was kaputtmachen natürlich die Eingangspegelsteller auch so einstellen daß alle gleichzeitig Clippen ;)
    Aber Sinn macht das Mischen von arg verschieden starken Amps im gleichen Weg (z.B. Basszweig) eigentlich nicht, denn du bei Vollast der einen Bassbox maximal 600W zuführst und der anderen 12000W so ist die eine (mal gleiche Bassboxen vorrausgesetzt und die Powerkompression vernachlässigt) um 3dB leiser.
    Wenn du 2 Schallquellen addierst von denen eine 3 dB leiser ist, dann kommt als Gesamtschalldruck nicht mehr viel mehr raus, als wenn die lautere alleine spielt. (Man hört da gerade noch so einen Unterschied)
    Du kannst dir die mit der halben Leistung geampte Box also fast sparen.
    Das ganze gilt natürlich nur wenn du eine möglichst große Lautstärke erzeugen willst und so alle Amps bis zur Leistungsgrenze betreiben willst.
    Vernünftigerweise stellt man aber schon die Amps so ein, daß bei gleicher Ansteuerung auch aus allen geleich viel raus kommt. Dann Clippen die kleinen zwar früher, bzw. richtiger gesagt nützt dir der größerer Amp nichts, da du ihn auch nur bis zu der Leistung betreibst wie die kleineren.
    Alles oben gesagt bezog sich jetzt nur darauf, wenn du die verschieden großen Amps im gleichen Weg betreibst (bei dir wahrscheinlich Basszweig).
    Prinzipiell ist es aber keine schlecht Idee relativ einheitliches Material zu verwenden ;)
    Ich hoffe das hilft etwas :)
  • ddt
    • 11. Mai 2003 um 14:15
    ok,
    danke nochmal
    andreas
