Behringer X32 und XControl Show vorbereiten
  • amore
  • 24. April 2013 um 19:23
  • amore
    ich habe schon gesucht, aber nicht die passende Antwort gefunden.
    Ist es möglich mit dem XControl eine Show offline vorzubreiten?
    Falls ja, wie kann ich die Show speichern?
    Ich habe schon herumprobiert, Show exportieren - aber es will nicht klappen.
    Wenn mir jemand Stichpunktartig schreiben könnte, wie ich vorgehen muss,
    wäre mir das eine große Hilfe.
    Vielen Dank schon mal
    Jürgen
    • 24. April 2013 um 20:18
    Ich konnte es als Nichtpultbesitzer sofort ... siehe die Beiträge im "Mutterthread". Dort ist ganz aktuell beschrieben, wie man eine Show speichert :D
  • tillerb
    • 24. April 2013 um 20:24
    Hallo Jürgen
    Mitte rechts unter Mute Buttons den view button für scenes drücken und dann und das hast Du wohl übersehen, nachdem das scene-fenster aufgegangen ist links neben den Mute Buttons " UTILITY " drücken.
    Hier kannst Du jetzt eine ganze show exportieren. ( export show ). Show enthält alle scenes.
    Hope this helps, Gruss Till
  • jens tix
    • 29. April 2013 um 14:44
    Hallo Jürgen,
    zum einen gibt es hier die Szenen zum Speichern wurde ja schon beschrieben!
    Weiterhin wenn es dir nur um "Die Szene aufs Pult bekommen" geht. Kannst du auch das Xcontrol mit dem Pult verbinden und dann aber Syncronisation wählen Xcontrol --> Pult nicht Pult --> Xcontrol
    Gruß Jens
