  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
3-Punkttraverse fliegen
  • norbert jersch
  • 12. Mai 2013 um 13:46
  • norbert jersch
    in einer Halle, Höhe der H-Träger ca. 5,30m, sollen 6m 3-Punkttraverse mit Spitze oben auf ca. 3,5m Höhe an den 2 Trägern geflogen werden. Da die H-Träger schräg sind (halten auch das Dach, Abstand ca. 5m), soll der Anschlag mit Trägerklemmen erfolgen.
    Die Belastung beträgt ca. 35 kg Traverse + max. 100 kg Stufenlisen + LED PAR, also mit Kabeln max 150 kg gleichmäßig verteilt.
    Wäre es möglich + zulässig, die Traverse mit 2 Stahlseilen + je 1 x Halfcoupler 500 kg zu fliegen? Gizmo geht ja nur, wenn Spitze unten ist. Ich könnte auch je Seite 2 Coupler mit 2 Seilen parallel fahren.
    Alternative wäre Steelflex, müßt ich in der Länge aber zumieten. Andere?
    Gruß Norbert Jersch
    • 12. Mai 2013 um 15:12
    Was darf die Traverse, was darf das Dach?
    Mit Spitze nach oben würde ich Steelflex zum anschlagen verwenden und dann mit Stahlseil oder Kette ans Dach.
  • norbert jersch
    • 12. Mai 2013 um 15:33
    ...das Dach darf in diesem Gewichtsbereich noch fast alles - liegt auch nur eher Punktförmig auf dem H-Träger durch weitere kleine Querträger im ca. 3m-Abstand auf - hatte schon 17m-4-Punkttruss/500 kg an 2 Trägern dran mit Stahlseilen. Wurde schon allein wegen des Gewichts "rundum" angeschlagen...
    Norbert Jersch
  • freeze
    • 13. Mai 2013 um 23:09
    Klar.
    Aber warum kein Gizmo?
  • illuminati235
    • 14. Mai 2013 um 14:01
    Wenn die Traverse die Punktbelastung bei der Schelle kann, geht das problemlos und sicher.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • norbert jersch
    • 27. Mai 2013 um 17:03
    ...Es hat problemlos geklappt. Da ich noch Truss für weitere Bauten zugemietet hatte, holte ich mir noch den Rat von der Vermietung ein: OK so. Am Ende waren es an der Stelle die 6m Truss, 2 Stufenlinsen je 2kW, 3x je 1 kW + 2 x SLS-18.
    Danke für die Infos.
    Norbert Jersch
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
