Die Mini Stageboxen sind ja echt günstig zu haben. Hatte die schon wer im Einsatz bzw. Weiß näheres? Was sind die Unterschiede der 32er und der vi campact Stagebox? Auf den ersten Blick natürlich der halbe Preis, dafür kein modularer Aufbau. Die Karte, die fürs Pult dabei ist passt wahrscheinlich nicht in die Vi Pulte, oder?
Soundcraft Mini Stageboxen
Die Karten aus der SI sowie der VI Serie sind nicht untereinander tauschbar. Soweit mit bekannt sind sie VI1 zu VI4-6 Karten auch nicht untereinander tauschbar.
Protokolle sind untereinander voll kompatibel.
Die Pre-Amps kannst du in zwei Lager aufteilen, einmal die große Soundcraft Vi4, Vi6 Stagebox mit Pre-Amps by Studer als Oberklasse und die Compact Pre-Amps, wobei diese in der VI1 im Pult sich befinden sowie bei allen Pulten und Boxen der Compact klasse.Kurz gesagt es sind überall die gleichen Vorverstärker verbaut, außer bei der Vi4-Vi6 Stagebox, im Lokalrack der sind sogar drei echte Studer zu finden wenn man es genau nimmt.
Bei der Compact Stagebox kannst du zwei Karten unterbringen, sowie bei der Performer, was im Zuge mit der VI1 sinnvoll ist, da dort nur ein Slot ist, Insert, Recording....
Bei der SI MADI wird auf der Karte Master/Aux geschaltet, das können die VI Stageboxen direkt mit Schalter, was wichtig zu wissen ist, wenn zwischen Redundant und Monitorabgriff oft gewechselt wird.
Einzig die Frage was für Pre-Amps bei der STUDER Stagebox Compact verbaut sind konnte mir noch nicht beantwortet werden, ECHTE STUDER, SOUNDCRAFT VI oder SOUNDCRAFT COMPACT ist hier die Frage.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, bei Fehlinformationen bitte melden!
Ohne Gewähr! -
Ja, das ist richtig. Alle digitalen Soundcraft- und Studer-Mischulte sind mit allen Soundcraft- und Studer-Stageboxen kompatibel.
Außerdem sprechen sie dabei fast alle gängigen Sprachen: MADI (LWL oder Cat5), RockNet, Dante, Aviom, BLU-Link und demnächst auch AVB und Recording über USB, Firewire und ADAT.Zitat von "hiandreas"Soweit mit bekannt sind sie VI1 zu VI4-6 Karten auch nicht untereinander tauschbar.
Doch, die Vi1 hat auch einen D21m-Slot und die Karten sind die gleichen. Es gibt gewissermaßen zwei unterschiedliche Karten-Größen: Si und Vi.
Zitat von "hiandreas"Einzig die Frage was für Pre-Amps bei der STUDER Stagebox Compact verbaut sind konnte mir noch nicht beantwortet werden, ECHTE STUDER, SOUNDCRAFT VI oder SOUNDCRAFT COMPACT ist hier die Frage.
Die Soundcraft Vi Compact Stagebox ist quasi mit der STUDER Compact Stagebox identisch. Die Preamps sind die gleichen wie in der Vi1.
Also hat die Mini Stagebox die gleichen Preamps wie die Vi Compact Stagebox, habe ich das richtig verstanden? Das wär ja schonmal was.
soweit ich weiß, gibts die erst ab ca. Juli/August
