  5. Signalquellen
Shure SLX umrüsten
  • Christian Engel
  • 26. Mai 2013 um 20:18
  • Christian Engel
    Moins,
    ich habe einige Shure SLX-Strecken im Betrieb. Im Frequenzband R5 (800-820 MHz) angesiedelt, führte die zunehmende LTE-Verbreitung nun jüngst zur Gar-Nicht-Mehr-Einsetzbarkeit der Systeme. Ich denke daher derzeit über eine Umrüstung auf das Q24-Band nach (736-754 MHz). Andere sinnvolle Frequenzbereichsoptionen gibt es für das System leider nicht im Bereich 710-790 MHz. Die Umrüstung wird pro Anlage 250€ kosten. Die Überlegung Umrüstung statt Neukauf kommt daher, dass sich die Systeme in hervorragendem Zustand befinden und permanent Geld einspielen. Hat das schon einmal jemand machen lassen?
    Beste Grüße
    Chris
  • 8223tim
    • 26. Mai 2013 um 20:56
    Grüß dich,
    Zur SLX Umrüstung kann ich dir nicht viel sagen aber ich habe vor kurzem meine R-Serien von R9
    auf P8 umrüsten lassen. Hier noch einmal vielen dank an das Shure Team für den wirklich richtig guten Service :-D!
    Das läuft wie folgt ab. Nachdem du das Angebot was du bekommen hast bestätigt hast dauert es ca. 2 - 3 Wochen in dem
    die benötigten Teile beschafft werden. Wenn die Teile bei Shure angekommen sind bekommst du Bescheid das du deine Strecken nun losschicken kannst. Nachdem die Strecken bei Shure eingegangen sind dauert es ca. 7 - 10 Tage und du hast
    deine Kisten wieder bei dir im Lager stehen. Geht also richtig schnell :) Sehr schnell, sehr nett, sehr gut.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
    Viele Grüße
    Tim
  • hms
    • 16. September 2013 um 16:37
    Wir haben eine SLX Funkstrecke auf Q24 umrüsten lassen.
    Mit dem Q Band bin ich bis jetzt recht zufrieden. Kosten waren
    ungefähr gleich.
    Mehr gibt es dazu wohl nicht zu sagen. Wenn die Strecken in gutem
    Zustand sind macht das durchaus Sinn. Funktioniert einwandfrei
    der Umbau.
    Muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden ob es sich lohnt.
    Ich würde es nur machen wenn die Strecken wirklich sehr neuwertig sind.
    Gebrauchtverkauf lohnt sich nicht wirklich da die Strecken im alten Band
    so gut wie wertlos sind! Also bleibt fast nur der Umbau.
