Endstufe gesucht
  • LechnerTom
  • 9. Juni 2013 um 18:30
  • LechnerTom
    Meine 13 Jahre alte Sony SRP-P450 ist abgeraucht. Reparatur dauert Monate.
    Daher suche ich ein günstiges Gerät für meine Topteile mit folgenden Daten - kann auch n Gebrauchtgerät sein.
    *ca. 2 x 1000W / 4 Ohm
    *min. 2 x 580W / 8 Ohm
    *bridgeable into 8 Ohms
    *Input impedance: >40kOhm
    *Voltage gain = 34 - 36dB (Stereo mode per channel, Attenuators maxed)
    *Input sensitivity: ~1.23 Vrms (580w / 8OHM)
    *Tiefe: <=43.8cm ab Frontplatte nach Hinten
    *Griffe: <=5cm ab Frontplatte nach Vorne
    *S/N: >110dB (!!)
    *Noise: <=200uVrms / channel (!!)
    *Input clip level: >=10Vpk
    *akzeptables Lüftergeräusch (kein iNuke)
    *kein DSP / kein Delay
    *wenn Class D, dann Feedback nach der Drossel (post-filter-Feedback - kein iNuke)
    Ohne daß ich jetzt alle Datenblätter bereits durchgesehen habe, denke ich so an: QSC, Crest, T.Amp (?)
    Eure Vorschläge?
  • LechnerTom
    • 9. Juni 2013 um 19:03
    Die T. Amps haben tw. das Problem mit dem aufplatzenden Elko. Wenn das das einzige ist, was die Geräte "schlecht" macht, dann hab ich kein Problem, da ich das selber in Ordnung bringen kann. Preismässig sind die ja echt der Oberhammer.
  • marcoboy
    • 9. Juni 2013 um 19:34
    Ram-Audio S-3000
    ob diese deine
    Erfüllt kann ich nicht sagen. Ich glaube das wird mit dem T-Amp genau so schwierig. Denn diese rauschen schon recht viel. Außerdem haben diese eine Emfindlichkeit von 0,775V bzw. 1V .
  • LechnerTom
    • 9. Juni 2013 um 20:13
    Danke für den Tip - an die Spanier hatte ich nicht gedacht - schau mirs grad an. Also S/N 115dB schaut SEEEHR gut ausw. Wenn die Stufe 71Vrms (630W) am 8 Ohm produziert, sind 115dB weniger: genau 126uVrms Noise.
    Mal gucken um wieviel die so verkauft wird - welche Händler darf ich schauen? - der grosse T hats ja nicht...
  • LechnerTom
    • 9. Juni 2013 um 21:05
    Naja bei EUR 1500 relativiert sich die Freude etwas. Für das Geld kriege ich bei den LAB-kopierenden Chinesen 2 x >4000W @4 Ohm (!!!!), als Dänemark-Import.
    http://www.cadaudio.dk/pmaamps.htm
    Nicht, daß ich die Leistung irgendwie benötigen würde.....grüübel....
  • LechnerTom
    • 9. Juni 2013 um 22:22
    Camco D Power 2 schau ich mir grad an - wäre nen TIck billiger. Was haltet ihr von der?
  • LechnerTom
    • 9. Juni 2013 um 23:03
    So nach 2 Stunden Recherche sind folgende Geräte in der Auswahl:
    RAM S3000
    Crest CC4000
    Crest Pro 7200
    Camco D Power 2
    QSC, Powersoft und LAB hab ich noch nicht geschaut....
  • ThomasL
    • 10. Juni 2013 um 03:06
    Gebrauchte FP4000 oder 6400 - gibts für relativ kleines Geld z.Zt. gebraucht wie Sand am Meer. Evt könnten die neuen Lab IPD auch was sein.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • marcoboy
    • 10. Juni 2013 um 06:31
    Naja bei Interesse frag mich bei der RAM. Manchmal gibt es diese auch gebraucht, aber zu einen recht stabilen Kurs.
    Vorteile sind natürlich der Klang, leicht und 6 Jahre Herstellergarantie.
  • LechnerTom
    • 10. Juni 2013 um 12:02
    "Naja bei Interesse frag mich bei der RAM. Manchmal gibt es diese auch gebraucht, aber zu einen recht stabilen Kurs."
    Wenn ich mit nem Gebraucht- /Vorführgerät in den 3stelligen Euro-Bereich käme.. dann wärs evtl. was für mich und mein schmaaaales Geldbörserl. Bist du ein Händler /Hast du was Konkretes? FP6400 könnt ich schauen - da gibts Geräte in der Bucht ab 800 Teuronen...müsst ich aber erst das Datenblatt checken....
  • LechnerTom
    • 10. Juni 2013 um 12:14
    Andererseits: Von der Sony funkt das Netzteil und die Elkos noch - Ringkerntrafos sterben nie! . Nur die AB-Stufe ist durchgeschmort.... da sind die 2SC5359 schwer zu bekommen... Wenn ich gute 2 Class-D -Halbbrücken Module finden könnte, die mit ca. +/-103VDC arbeiten, inkl KK in einen Windkanal von je ca. 9 x 11.5 cm mit 28cM Länge passen und jew. ca. 600W an 8Ohm produzieren. ,... hmm ...wer weiss was?
  • chris216
    • 10. Juni 2013 um 12:53
    2SC5369 ist ein RF-Transistor. Bist du dir bei der Bezeichnung sicher? Falls ja, könntest du auch NE696M01 einsetzen, den bekommt man billigst zB bei Mouser, Digikey etc...
    Edit: Ups, stelle gerade fest, dass es tatsächlich keinen Lagerbestand gibt. Könnte also doch schwieriger werden... :)
    Christoph Holdinghausen
  • LechnerTom
    • 10. Juni 2013 um 13:07
    Hab ich soeben korrigiert auf: 2SC5359 / 2SA1987
  • marcoboy
    • 10. Juni 2013 um 17:28
    ebay ist voll davon. Das Problem wird sein wirklich Originale zu bekommen. In ebay wird ich nichts kaufen da kann man von Fälschungen ausgehen. Meine Vertrauenswürdige Quelle geht nicht an Telefon, wohl im Hochwasser untergegangen :(.
  • tufkadib
    • 10. Juni 2013 um 18:53
    Kessler hat welche, BG hat welche, RS auch. Wo ist das Problem, die Sonykiste neu zu bestücken? Und wieso dauert die reparatur Monate?
    DirkB
  • LechnerTom
    • 10. Juni 2013 um 20:23
    "Kessler hat welche, BG hat welche, RS auch. Wo ist das Problem, die Sonykiste neu zu bestücken? Und wieso dauert die reparatur Monate?"
    1. hab ich im Moment keine Zeit dafür.
    2. weiß ich nicht ob und welche Transistoren betroffen sind - hab nichtmal einen Schaltplan. Kann ja sein, daß die ansteuernden Transis auch was abgekriegt haben, ... usw...Wenn es sicher nur die paar verschmorten Endtransis wären, wärs ja toll, aber so einfach isses nicht : wenn ich nur den "guten" Kanal (ohne offensichtlich verschmorte Transistoren) drin hängen habe, geht der trotzdem auf protect. Ohne Schaltplan - keine Ahnung warum?
    Passiert ist das ganze im Leerlauf (keine Speaker angehängt), als der DSP "Müll" rausgab. Voller Pegel ca. 10 Vpeak wild clippendes Signal an den Eingang der Sony-Stufe, zig Kilohertz. Ist also nicht sicher, ob nicht im signalverarbeitenden Zweig auch noch was kaputt ist - ein Bauteil das vl. 5 - 10 Cent kostet aber 3 Wochen, es zu finden (ohne Schaltplan!).
  • tufkadib
    • 10. Juni 2013 um 21:34
    Davon kannst Du ausgehen. Aufgrund der galvanischen Kopplung raucht da immer gleich einiges mehr ab.
    Ach so, da ist ein DSP drin. Das wußte ich nicht.
    Den Endstufentrakt sollte man aber wieder hinbekommen. Dennoch sollte sowas nicht passieren, vor allem nicht im Leerlauf.
    DirkB
  • LechnerTom
    • 10. Juni 2013 um 21:37
    na is kein DSP drin - mit dem hab ich angesteuert - und die Stufe gekillt.
  • LechnerTom
    • 11. Juni 2013 um 22:45
    Aktueller Stand:
    RAM S3000
    Crest CC4000
    Crest Pro 7200
    Camco D Power 2
    QSC PLX3102
    York AP4020 (da stimmt das Datenblatt nicht für S/N) ???
    QSC CX 902 (eher nicht im Budget)
    QSC DCA3022
    QSC PL340
    P-Soft M20D
    LAB hat glaub ich nix leistbares ohne DSP oder?
  • Jonnytrance
    • 12. Juni 2013 um 08:10
    H/N -106dB(A)
    Falls 2Ohm Betrieb nicht nötig ist, wurde ich lieber AP4040 in Betracht ziehen.
    Im Klang ist die Stufe wirklich Klasse.
