seit einigen Tagen hat unser LD Mei 1000 folgendes Problem.
Die Antenne am Sender verursacht beim antippen im Empfänger
Geräusche wie seinerzeit die Hallspiralen. Habe per Adapter
einfach mal eine Antenne eines Sennheiset Empängers angeschraubt,
da bleibt alles ruhig. An einer kalten Lötstelle im Sender kann es nicht
liegen, da es ohne Antenne beim anklopfen ruhig bleibt.
Habe die Antenne demontiert, darin befindet sich ein Koaxkabel und
eine Metallhülse. Selbst wenn nur dieses Kabel angeschlossen
ist gibt es beim Bewegen/mit dem Finger dagegenschnippen diese
Geräusche. Am Kabel selbst kann es nicht liegen, habe testweise
ein anderes angelötet und da ist das selbe Phänomen vorhanden.
Kenntdas so jemand von euch auch?
LD Mei 1000 Antennenstörungen
BNC ? Sonst mal bei http://www.adamhall.de anrufen & Gewährleistung oder Kulanz erbitten, die sind ganz umgänglich
Der müsste ein TNC sein, ich schreibe da mal hin.
So, läuft wieder. Adam Hall hat schnell und reibungslos geholfen.
Sender und Antenne wurden auf Kulanz getauscht. Perfekt!
Danke nochmal für den Hinweis.
